HBX360
J'ai récupéré un cric hydraulique tout alu. Prix modique car une pièce était cassée (la petite vis qui permet la descente).
Le même que celui-ci mais tout alu:
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/cric-hydraulique-rouleur-bimetal-aluminiumacier-levee-rapide-capacite-2-tonnes/mecanit-0013071205-skg.html;pgid=xRVqK4S3kw9SR0ofegk4GhKQ0000zsIHOBSl;sid=E-wFt7rkJ-QrPerlxTUKvRIk3gV0sNIdGGiC7tNC3gV0sKqEMyxtTrFg
Ayant fini la révision du cric, je vais m'atteler à la réalisation de la pièce cassée. Toutefois il me semble qu'il en manque un bout. En effet je n'ai que la partie qui comporte un pas de vis et joint torique, le tout sur une tige trempée de Ø 10 mm.
Cette pièce vient se loger dans le trou en gros plan sur la 3eme photo.
Je pense qu'il me manque l'autre partie qui, je suppose se terminait par un pignon. Il devait aussi y avoir un autre pignon solidaire du levier de manoeuvre, mais qui est lui aussi absent...
Donc, si quelqu'un a le même type cric, et un peu de temps pour me répondre et faire des photos ....... MECI D'AVANCE
Bien cordialement
Christian
Bien cordialement
Christian
