Icône de ressource
Lexique - C CHARIOTAGE [FR]
  • Auteur de la discussion teissedre
PUSSY
Lexique
Le chariotage ne se fait pas avec un outil "de forme" mais avec un outil "d'enveloppe" par génération.
teissedre
Lexique
Bonjour.
Il me semble qu'il y a confusion entre génératrice et directrice.
Lors d'un tournage cylindrique , l'outil se déplace suivant une génératrice (ligne droite ) ce que dans le Nadreau ils appellent "parallèle à la ligne d'entre pointes".Idem pour un tournage conique mais dans se cas la ligne droite n'est plus parallèle à celle d'entre pointe.
Pour un tournage de forme c'est différent .
Cordialement.Teissedre
PUSSY
Lexique
Bonjour.
Exact !
Peux-tu remettre la photo du surfaçage au tour que tu avais mise, je l'ai modifiée et je n'ai plus l'original !
Je corrige les ressources concernées.
PUSSY.
teissedre
Lexique
Je vais essayer de la retrouver ou bien on peut en mettre une autre.
Teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Puis-je corriger le texte?
déplacement conjugué d'un outil suivant une génératrice (cercle) se déplaçant elle-même selon une directrice rectiligne.
Terme également employé : cylindrage (si extérieur) ou alésage (si intérieur) si la directrice est parallèle à l'axe du tour.
Chariotage (alésage) conique si la directrice n'est pas parallèle à l'axe du tour.
par :
déplacement conjugué d'un outil suivant une génératrice rectiligne se déplaçant elle-même selon une directrice circulaire.
Terme également employé : cylindrage (si extérieur) ou alésage (si intérieur) si la génératrice est parallèle à l'axe du tour.
Chariotage (alésage) conique si la génératrice n'est pas parallèle à l'axe du tour.
Teissedre
PUSSY
Lexique
Mais bien sûr, si l'on t'a invité et donné les droits, c'est pour que tu t'en serve !
PUSSY.
