changer joints hydrolique HBX 360
  • Auteur de la discussion corvetteteam
corvetteteam
Je suis sur le point de changer mes joints de deux poulies
Sur la poulie du haut je me sais comment sortir la poulie avec l axe et impossible de demonter cette pieces mobile verte
(voir photos)
Et celle du bas j ai trouver un joint complètement HS, combien de joints y a-t-il ?
desoler pour les photos grade
corvetteteam
corvetteteam
Personne a une idée sur ce demontage
la poupée mobile sur l axe du haut comment se demonte t elle
corvetteteam
le premier axe est demonter
reste axe du bas je ne sait comment sortir se goujont filleter
une idée
gaston48
tu fais un petit extracteur avec un bout de tige filetée de M4, un tube en cuivre
de 8 – 10, une grande rondelle et un écrou de M4.
Au bout de ce goujon taraudé, il y a une portée de dia 4 mm et un petit galet
qui coopère avec la rampes hélicoïdales longue de la chemise coulissante.
Sur cette chemise coulissante il y a une deuxième rampe « courte » avec
un galet aussi.
Ce deuxième galet n’empêche pas de sortir la chemise si le besoin se fait sentir.
il faut orienter angulairement la chemise pour faire passer le galet dans une rainure
axiale prévue à cet effet.
Au remontage, il faudra prépositionner le premier petit galet dans la rampe pour bien
le choper quand tu va rechasser le goujon.
Il est très très important de chasser suffisamment profond le goujon (et le galet)
(le mieux est de la chasser jusqu’en buté et de la re extraire un peu avec le
montage à tige filetée. Sinon le galet roule trop au bord de la rampe hélicoïdale
et il finit par faire des bavures qui coincent la chemise dans le fourreau. Dans ce
cas la il n’y a plus de stabilisation de la vitesse.
corvetteteam
merci je vais essaier de faire cete estrateur.
je te remerci et te tien au courrant.
corvetteteam
voila piece sortie et join changer.
merci a gaston48 pour sont aide tres presieuse
Voila l estrateur fait maison.
Comex007
Hpoireau
HBX360
HBX360
HBX360
YANN-FANCH
YANN-FANCH
P.Taramesh
HBX360
HBX360
lesiso
david35460
rotopat37
pecheur
L'autralien
L'autralien
didbaba
den's 12
den's 12
