tutatiko101
Je dois remonter la broche et son fourreau avec de nouveau roulements
J'avais procédé au demontage il y a quelques temps et je ne me souviens plus de grand chose.
Depuis je prends des photos ou j'ecris tout.
Mise en situation
Je me retrouve donc devant la broche et 2 roulements et une butée à bille. J'avais acheté visiblement des 2Z alors que les anciens étaient ouverts. J'imagine qu'ils étaient graissés généreusement au montage car il n'y a pas de point de graissage pour celui du haut. Celui du bas en revanche il y a un trou de 5mm dans le fourreau qui débouche sur la butée à bille. J'imagine que ça sert à ça ?
1ère question
Est ce pénalisant ou dois je racheter des ouverts ?
2nd question
La butée à bille simple effet a un sens de montage me semble t il.
Le petit diamètre intérieur de la flasque vers l'extérieur du fourreau et donc le gros vers l'intérieur. Vous confirmez ?
Pour le graissage de la butée c'est comme les roulements coniques (genereux)? Je n'ai pas trouvé d'images démonstrative. La graisse au lithium ça peut convenir ? Je n'ai vraiment que ça sous la main.
3nd question.
Le vide autour de la butée dans le fourreau ca se rempli de graisse ? Voir photo
Merci d'avance pour l'expérience partagé
Mise en situation
1ère question
2nd question
3nd question.
