HEIDENHAIN - Changement prise sur VISU
  • Auteur de la discussion noirvodka
noirvodka
J'ai ma fraiseuse qui est équipée de règles Heidenhain LS303 avec des connecteurs ronds 9 broches, et je souhaite les changer pour des connecteurs SUB-D15 afin de pouvoir connecter mon nouveau compteur ND 780
Voila ce que j'ai actuellement
Et la connexion est celle la sur le nouveau compteur
Je cherche un schéma de branchement, j'ai été voir sur le site Heidenhain et j'ai rien trouvé ou j'ai mal cherché.
Enfin bref si quelqu'un peut m'aider avec un bon schéma et la couleur des fils, ça serait parfait, par avance merci
noirvodka
Bonjour.
Le ND 780 utilise des regles speciales. Je ne sais pas si celles dont tu parles sont compatibles.
Pour moi les fiches rondes, c'est des règles qui sortent des signaux analogiques et les fiches rectangle des signaux logiques.
Et bien voilà, les ls303 sortent en sinusoïdal donc c'est pas du numérique ttl. Les visu recentes sont toutes en ttl.
Je viens de regarder mes regles de la fraiseuse, c'est des ls803 et je sais qu'elles ont des prises rondes et qu'elles sortent en analogique. Le Lm339 n'est pas dans la règle, il est dans la visu.
noirvodka
Bonjour.
Le ND 780 utilise des règles spéciales. Je ne sais pas si celles dont tu parles sont compatibles.
Les règles LS303 sont compatible avec un ND780, je connais une fraiseuse montée avec cet ensemble.
Merci pour l'extrait de la doc, c'est ce que je cherchais.
@Squal112 merci pour ton tableau, cela me donne la correspondance de la couleur des fils
L'électronique et moi on est pas copain, je comprend pas trop ce que tu veux dire, mais merci pour ton aide
noirvodka
J'ai fait une recherche avec nd780, effectivement c'est une visu qui accepte des signaux sinus donc pas de soucis, t'as juste à changer les prises et mettre les fils au bon endroit.
noirvodka
Merci @midodiy Cela confirme bien ce que j'avais vu sur une autre fraiseuse
PS (hors sujet)
C'est étonnant ce forum car je n'écrit pas souvent, mais à chaque fois soit mon post est déplacé soit le titre est renommé, la prochaine fois avant d'écrire je demanderais conseil à l'administrateur pour ne pas faire d'erreur ...
noirvodka
Voila c'est fait, j'ai enfin recâblé mes règles de visu avec des prises SUB-D15, et j'en profite pour remercier @copeaudacier ainsi que d'autres personnes en MP pour le plan de câblage.
C'est pas le travail que je préfère faire mais quand c'est fini et que cela fonctionne c'est bien gratifiant
Voila le résultat
En installant la visu je n'avais plus aucune luminosité de l'écran, après renseignement il y a un tube néon qui fait le rétro éclairage de l'écran, donc démontage de la visu et changement du petit tube qui fait Ø3mm x 100mm
Maintenant que tout fonctionne je vais pouvoir profiter pleinement de ma FP2.
noirvodka
Plastik
Avec le vieux neon, as-tu laissé allumé la visu au moins 5 min?
Sur la mienne, j'ai aussi l'éclairage qui est un peu faiblar quand je l'allume. Mais en fait, il suffit juste d'attendre que ca chauffe et au bout de quelques minutes l'éclairage est tout a fait correct.
Comment as-tu pu te procurer un nouveau Neon? (dès fois que le mien lache...)
baz38
Sujet bien intéressant :wink: , mais quand on regarde ton montage (photo), on a l'impression que les fils ne sont pas à la bonne place, par exemple le rouge devrait être sur la 3 ieme cosse (par rapport aux schémas) et pas la numéro2? Enfin si ça marche, ç'est moi qui ne comprend pas (possible++:wink:)
Bon aprem
Baz
noirvodka
Le lien port gratuit si commande le week-end
C'est un peu tard, et je ne le savais pas.
Bon aprem
Baz
Je ne pense pas m'être trompé, car j'ai câblé les trois règles suivant le même schéma et tout fonctionne, par le rouge il est soudé sur la broche N° 7 du connecteur, après tout dépend du schéma auquel tu te réfère…
Pour ma part j'ai eu l'information pas un technicien de chez Heidenhain, et une autre personne.
noirvodka
