Mazak changement outil en ISO
  • Auteur de la discussion nzphuyw7
nzphuyw7
bonjour a tous
j ai deux mazak vtc 200b
sur une des machine programme iso t01t02m6 pas de probleme de changement outil
sur l autre la porte s ouvre et se referme tous de suite et elle se deplace pas a sont chamgement d outil
j ai essayer pas mal de combinaison G30 G28 ect....
olivier
azerty10
Re: chamgement outil en ISO
Salut, et en Mdi ca fonctionne au moins?
lolo
essaie G90 T01T02M6
a tout hasard
sinon jete un oeil sur tes parametres M5 et M6
il doit y avoir sous les axes X,Y,Z les positions de changements d'outil en coordonnées machine. ceux-ci ont peut-etre disparu suite à mauvaise manip..
Cela marchait avant ?
si oui, la premiere question est bien sur : avant Quoi ?
cela semble vraiment etrange ..
CRA2
CRA2
LauCazz
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
DELTA-IO
kredyl
QT15
