Changement de mandrin sur perceuse dewalt dcd 796
  • Auteur de la discussion Rom36
Rom36
Bonjour, je viens vers vous car ma perceuse sans fil dewalt modele dcd 796 type 10 a sont mandrin hs . Je voudrais le demonter mais pas moyen ... quand on l ouvre au maxi on ne vois pas de vis au fond .. on semble apercevoir une empreinte etoile/ torx avec une espece de tetine metalique qui vient obstruer celle ci.
Savez vous comment fait on pour le demonter ? Merci d avance
sergepol
Les Torx a tétine sont utilisées par les constructeurs qui ne souhaitent pas que l'on démonte leur m...de.
Salutations.
Vieulapin
Je suppose que c'est cela que ce vous appelez "Torx à tétine" :
Si oui, les embouts adéquats sont courants.:wink:
la bricole 76
bonjour oui c'est du tampertorx attention peut etre aussi du frein filet et pas a gauche
Rom36
Non c est plus un insert qui ressort de 5 mm ...
On aperçoit l empreinte etoile derriere mais on dirait qu elle est usiné dans le corp du mandrin et que ce n est pas une vis. Pour info d apres l eclaté ces 2 pieces se desassemble mais l assemblage doit ce fair avec un procédé / outillage special Dewalt. On a juste le couple indiqué à 65 n/m .
Rom36
Voici l eclaté. Ce sont ces 2 pièce hs. Le mandrin et la broche sont sortie de la perceuse car la petite butee a bille qui retient la broche est hs..
la bricole 76
je pense que ça se dévisse mais si l'empreinte centrale est naze il faut prendre sur l'extérieur de la vis style une douille douze pans entré en force
salut ,
comme il s'agit d'un montage spécial ( propriétaire ? ) je voudrais bien voir exposé la façon de le démonter ....
A++
codess56
Ayant plusieurs visseuse comme celle-ci au boulot, j'en ai sacrifié une qui était HS pour voir comment était fixé le mandrin, il n'y a pas de vis pour bloquer le mandrin, je peux vous envoyer une photo si vous voulez
Maxime
Toccoa
J'ai la même machine que vous et le même problème. Vous avez trouvez la solution ?
bonjour ,
la question est toujours de mise ... et les 3 derniers intervenants ont écrit au forum pour la première fois ; les habitués connaitraient-ils la solution ? et on dit rien ?
je pense que le filetage est freiné et qu'il faut chauffer le mandrin ( et ce frein ) pour dévisser ; et ce devrait être du pas normal , à droite ;
A++++
Toccoa
Ok, je me demande si ce n est pas simplement une vis "foirée". Donc sans doute moyen de dévisser avec un extracteur de vis foirée ou un tourne vis a frapper
sevictus
Sinon un coup de foret pour faire sauter la tête de vis et accéder à l'empreinte torx ?
Rom36
Personnellement j ai appelé l entreprise qui gère le sav dewalt dans ma region, le gars m a dit que c etait inchangeable, il faut un outillage exprès et qui a tendance a cassé .. il m a dit qu il changeait la machine généralement car le système était tres mal fait, c est un genre de clips ...
Vu que la mienne n était plus en garantie, j ai racheté la meme nue ( dans les 100 euros de mémoire) au moins j en ai une pour piece si besoins ( sauf pour le mandrin .. ^^ )
copa1
Bonjour a tous. Nouveau sur le site. Meme probleme pour sortir le mandrin d une dewalt dcf796. Vu la photo ce doirt etrepossible mais comment? Aucune cle torx que je possede ne rentre à cause du teton central. Ou peut on s en procurer une et quelle refrrence. Merci
bugey01
Bjrs en cassant le téton centrale pour mettre la Torx .
Pascal25
Tu as trouvé un mandrin ?
Peux-tu donner la référence et le site
