Bonjour à tous, et en particulier à dh42
Encore une question d'amateur… mais qui progresse… ; j'espère que ça servira à d'autres, les basiques sont toujours bon à rappeler
J'aimerai introduire un code de changement d'outils en cours de découpe, comment faire ?
ça doit être tout con… mais je n'ai pas trouvé
Je m'explique : étape 1 : gravure de texte avec une fraise d'1mm sur une pièce, puis étape 2 : stop du programme, changement de fraise pour une de 1,5mm, puis reprise du programme de découpe de la forme finale où est gravée le texte.
Je pense que ça peut le faire avec une pause du programme dans mach3 pour changer de fraise, mais je ne sais pas si le programme reprendra parfaitement à l'endroit suivant (y-a til un décalage après une pause ?)
Pour ces 2 étapes successives, j'ai bien sur un premier usinage en "gravure", puis le second en "contour" pour détourer la pièce.
Merci d'éclairer ma lanterne, le plus simplement et pédagogiquement possible, comme d'ab
