changement attachement têtes a aleser
  • Auteur de la discussion titus65
titus65
j'ai un petit soucis, j'ai deux têtes a aléser, une dans les 100mm avec attachement SA40 et une super 60mm en cm3, comment démonter ces attachements (sans les détruire) pour éventuellement monter le SA40 sur la petite, j'ai bien essayé de les dévisser après avoir sorti la vis de blocage mais aucune n'a bougées ; même la SA 40 (encoche bloquée dans l'étau) j'ai plier une barre (acier doux) de 15 mm , donc je n'ai pas continué, j'imagine même pas comment tenir le cm3:?:
merci de votre aide
amicalement titus65
uelbud
Guest
tu na pas de marque fabricant cela pourrais simplifié
titus65
salut dubleu
pour la petite une "super" ; pour la grande rien vu dessus
albatros_del_sur
As tu essayé de chauffer un peu ?
un petit séjour dans le GO ou du dégripoil?
sergepol
Si vous démontez le coulisseau vous pouvez trouver une bague ecrou qui permet de démonter.
Vous n'avez pas pu dévisser votre cône car il y a un ergot anti-rotation pour usage des 2 sens de rotation.
Tout ce que je décrit a été constaté sur des têtes SIP.
Salutations
uelbud
Guest
quelque coup de massette plastic dur ou cuivre sur l'extrémité de l’attachement en ayant la tète dans la mains
pas facile de trouvez un point fixe sur la partis tète sans l’endommagé il faut presque une clé ergot pour hydraulique maison de ce genre
avec l'attachement bridé sur une plaque avec téton pour ne pas ripé
FTX
Certaine tête sont monobloc. Donc indemontables. Reste l adaptateur 40 vers cm3 ou un échange de tête avec une autre personne?
Ftx
titus65
bonsoir merci pour toute ces infos, visiblement il y a des vis sur le côté qui a mon avis et comme dit sergepol permettent de travailler dans les deux sens ,j'en ai démonté une(sur la grosse tête ) et il y a une rondelle bronze au fond, je suppose que c'est pour ne pas abimer un evantuel filetage, il faut que je la sorte pour confirmer qu'il y a bien un filetage et voir le sens.
bonne soirée amicalement titus65
titus65
je viens de regarder les réducteurs, le soucis c'est que ça allonge la longueur de l'outil et comme j'ai pas beaucoup de hauteur table broche:nono:
c'est pour cella que je préférerais changer l'attache
amicalement titus65
titus65
ok merci JJ821 si je ne peu pas démonter je pense que je vais essayer de le fabriquer avant de l'acheter , en plus avec une tête a aléser la concentricité n'est pas indispensable puisque sa vocation est de travailler par désaxage
amicalement titus65
JJ821
Oui, mais si ça ne tourne pas rond, tu ne feras rien de bon, le cône adaptateur débouchant coûte autour de 50€
titus65
j'ai regardé sous les coulisseaux , ils sont bien filetées mais pas le même diamètres , donc inversion impossible, faire un cm3 avec filetage surement le plus simple(et le plus précis a faire maison)mais démontage du cône CM3 impossible (j'ai pas envie de "foiré" l'ensemble) , donc fabrication d'un adaptateur , JJ 821 quand je parle de défaut de concentricité , j'ai fait l'extérieur SA40 ,pour la reprise inter. duCM3 je pense être dans les 2 a 4 centièmes max. ;donc je pense que se sera acceptable pour cet usage.
hors sujet: hier j'ai fabriqué 4 brides pour fixer l'étau directement sur la table de la fraiseuse pour supprimer le support orientable de celui çi et gagner quelques centimètres en hauteur.
quand j'aurai fini tout ça je vous mettrai des photos.
amicalement titus65
titus65
voici les photos:
le montage sur le tour pour usiner le CM3 inter. , quand j'ai fait le SA 40 j'ai usiné une surface cylindrique a chaque bout en même temps que le SA40 pour qu'ils soient concentriques et permettre la reprise, l'outil a aléser est aux limites de ces possibilités autant en longueur quand diamètre, il est passé juste pour la der. passe , le début fut fait avec un outil plus petit qui vibré beaucoup, mais bon c'est fait:
voici le résultat, les deux cônes "colle " visiblement très bien:
il restera a demeure sur la tête
sur ce contrôle j'ai 15 centièmes de faux rond et zéro en vertical sur le corps de la tête, il faudra que je le monte sur le cône de la broche du tour( avec un réducteur du marché que j'ai en stock) pour comparer , c'est le seul support ou je peu le monter.
et pour finir les "taquets" de l'étau:
voila , il ne reste que le tirant spécifique a faire pour cette tête ( filetage M12 sur le CM3) et ça fera un outil de plus pour la fraiseuse avec une avance semi-auto. en plus.
amicalement titus65
