Kador
je démarre dans l'utilisation de freecad, j'ai peu d'expérience globalement des logiciels de CAO, et j'ai besoin de réaliser un chamfrein sur un pignon (sur toutes les dents d'un côté). La logique de freecad est de reposer sur des contraintes et des fonctions, ça me va très bien pour garantir la qualité des résultats, le soucis est que je ne trouve pas sur quelle surface m'appuyer pour l'ébauche permettant de réaliser le chanfrein.
Le pignon a été créé avec le module gears, et l'utilisation de la fonction chanfrein du module parts design, n'est pas possible dans ce cas. J'essaie donc de créer un négatif du chanfrein pour procéder par soustraction, mais comme indiqué plus faut je n'ai pas de référence sur laquelle m'appuyer. Je m'y prends peut être mal ...
Comment feriez-vous ?
