PUSSY
Lexique
Je vous présente ma dernière réalisation pour résoudre le problème suivant :
Centrer l'axe de la broche d'un tour par rapport à l'axe d'un trou ou d'un bossage d'une pièce montée sur le transversal (utilisation du tour comme une fraiseuse).
L'idéal est de posséder cet appareil :
A défaut, on monte un support de pupitas ou de comparateur avec un renvoi et l'on fait tourner la broche.
Oui mais, si c'est envisageable (relativement facile) sur une fraiseuse car on peut passer derrière la machine pour lire le cadran, il n'en est pas de même sur un tour :
La glace est de rigueur pour lire le cadran quand il est tourné vers le bas et l'inconfort est de taille (sans compter avec les erreurs de lecture) !
Les appareils où le cadran est fixe possèdent tous un "joint tournant".
La précision d'usinage de ce "joint" fait le prix de l'appareil.
J'ai décidé d'en faire un pour mon tour (voir PDF).
Le contact entre la partie mobile et le comparateur est déporté à l'arrière de la broche.
Le contact entre la partie mobile et le comparateur est prévue de se faire entre une bille et un plan :
- Si le plan est sur la partie mobile, le comparateur montrera les défauts de voile de ce plan, défauts accentués par l'excentration.
- Si le comparateur est équipé d'une touche plate, la bille touchant toujours au même endroit sur ce plan (au défaut d'excentration près), le comparateur ne déviera pas (ou fort peu) si le plan est perpendiculaire (à un poil près) à l'axe de la broche.
J'attends la livraison d'une touche plate et le premier essai à été fait avec une touche "sphérique", "à vide" pour montrer l'influence du défaut d'excentration de la bille terminale par rapport ) l'axe de broche du tour :
Voilà donc le projet :
L'ensemble :
Les pièces constitutives :
J'ai trouvé que c'était un excellent exercice de "révision" de l'usinage :
- Usinage des portées sur le tube,
- Tournage entre pointes des Ø extérieurs,
- Tournage mors doux et lunette pour les portées intérieures,
- Maîtrise des diamètres d'ajustement,
- Fraisage par retournement,
- Usinages centrés,
- Usinages pièces assemblées.
J'ai moins bien réussi les opérations de perçage "centrés", mais avec cet appareil, je devrai y arriver !
Par rapport au plan (PDF), j'ai abandonné l'idée de fixer le support du comparateur sur le capot arrière (support aimanté) pour deux raisons :
- Capot pas suffisamment rigide,
- La peinture empêchait le support de bien "tenir".
Plutôt que de fixer mécaniquement le support au capot (ce qui aurait imposé de ne pas oublier de le mettre en place AVANT de monter l'appareil ou de le laisser "à demeure"), j'ai opté pour une fixation magnétique directement sur la poupée fixe (j'ai de belles surfaces planes !).
A la prochaine pour quelques détails – astuces de prise de pièce ou d'usinage utilisé (compte tenu que je ne dispose QUE d'un tour !).
PUSSY.
L'ensemble :
- Usinages centrés,
PUSSY.
