Centre usinage Fanuc tape center model dv
  • Auteur de la discussion amd-prod'
amd-prod'
Je possède un centre usinage Fanuc tape center model DV, 4 axes, contrôleur Fanuc 11m.
Suite à quelques soucis avec le 4ème axe (bobinage moteur hs), on a décider de l'enlever pour l'instant, pour pouvoir continué a travailler avec la machine. donc débrancher le moteur de la machine + désactivation du 4ème axe dans la cn.
La machine se retrouve donc etre un centre 3axes, mais plusieurs alarme apparaissent depuis, et impossible de mettre la puissance.
Est ce que quelqu'un parmi vous possède, à déjà vu, ou connais même quelqu'un qui possède la même machine? Je n'est pas de schéma électrique de la machine, si j'ai moyen de le trouvé sa serait génial.
Merci de votre aide.
A bientôt.
Youry
au boulot on bosse avec une boite de maintenance de machine outil, y'a un gars qui y bosse depuis 30 ans , il connait fanuc comme sa poche
amd-prod'
Bonjour, 2ans après je reviens, la machine est toujours en panne, je ne m'en suis pas occupé plus que ça.
tu est de quel coin? pour la gars qui connait Fanuc comme sa poche.
merci :-D
