Celtic 14 MK2 ou Emco maximat v13?
mataf01
Je veux changer de tour, et j'ai le choix entre un celtic 14 750mm entre-pointe tri 220 (suis en Belgique) à 1800 euros état cosmétique boff, pas d'arrosage pas de lunettes et seulement les mors "extérieurs"du mandin de 250, pas de plaque arrière pour les copaux ah oui, tourelle à changement rapide (de qualité ) et 4 portes outils. La géométrie semble correcte mais je retourne le voir jeudi pour mesurer faux rondmais me semble très sec (pas vraiment d'huile coté trainard etc. etc. Tout fonctionne correctement : Boite avances ,filetages etc ok mais tous les déplacements en manuel très durs (pas pignon 127 dents.) ou
Un emco maximat v13 1000 d'entre-pointe Comme neuf, même la peinture (d'origine n'a que quelques petites griffes)
Tout fonctionne je reçois avec en plus du trois mors Emco d'origine, un 4 mors concentrique Emco, 3 faux plateaux, lunette fixe , il a l'arrosage , tourelle à changement rapide, mais 3200euros avec transfo 220 tri vers 380 tri.
Il est plus léger que le celtic 14( 860 KG pour le celtic contre 550 pour l'emco) mais déjà vachement plus lourd que mon hobby 460 (que je ne supporte plus.) Usage hobby, modélisme, restauration corvette du beau fils)et probablement restauration autre matériel d'usinage.
Merci de votre avis.
Patrick
lusi
D'aprés ton poste tu es déçidé pour le Emco. Ton problème est le prix.
Prends le Emco le prix s'oublie la qualité reste,
Bon choix!
mataf01
Merci de ta réponse lusi, l' emco a une capacité moindre mais pour mon usage je crois que cela suffira emplemant et vu la différence d'état et tout ce qu'il a en plus, je crois que je vais prendre l'emco. Je pense que je risque beaucoup moins de problèmes et les problèmes en général ça coûte aussi.
a+
Patrick
Loulou31
A voir en function de la capacité entre pointe que tu auras besoin...mais si tu as la place 1m d'EP c'est toujours mieux et le tour semble en meilleur état.
Si tu verifies le Celtic 14 regardes aussi l'usure du banc.
Après c'est une question de budget....
Jean-Louis
Francois57
Je suis possesseur d'un Celtic 14 de 1976,très bonne machine,maintenant il faut voir quel modèle est celui qu'on te propose?Quelle génération?
Peux joindre des photos des machines?
mataf01
Merci à tous,
finalement je me suis décidé pour l'emco.
Plus cher mais beaucoup mieux équipé et en nettement meilleur état et qui même si moins lourd que le Celtic devrait largement suffire à mes besoins et est réellement prêt à tourner.
Bonne soirée et merci encore.
Patrick
mataf01
Bonsoir, François57,
C'est un celtic14 mk2 , celui où les leviers ne sont pas des barres avec boules mais plutôt en forme de ... je dirais cuillères.
a+
Patrick
Un peu tard mais bon, j'ai donné plusieurs liens dans le fil suivant, dont la Belgique et les Pays-Bas.
Les machines sont plus anciennes.
Je ne sais pas s'il y a un fil dédié à l'achat des Celtic (ma préférence irait vers un 12 "Rapide").
Quelle en a été la date de fin de production par exemple ? Les machines que je trouve datent généralement de la fin des années 60, début 70.
Question complémentaire : faut-il créer un fil dédié : Acheter un tour Celtic nn avec nn = le modèle ?
champimatic
As tu dèja acheté le EMCO sinon celui ci a 800 euros en seine et marne sur le coin coin
champimatic
Vaires sur marne pour etre preçis . Je ne connais pas spécialement ce tour mais s'il le faut je peut aller le voir c'est à 5 Km de chez moi !
mataf01
Oui, déjà acheté le maximat v13.
Je vais le chercher le 12.
Cher, mais en parfait état, à l'air presque neuf et avec tous les accessoires d'origine (mandrins 3 mors et 4 mors Emco 160 (avec tous leurs mors) , 2 faux plateaux supplémentaires, lunette fixe d'origine, etc. Manque la lunette mobile) Porte outils à changement rapide (sais plus la marque mais pas chinois) et porte outils simple d'origine, Arrosage, Pare copeaux arrière et transfo 3x220 vers 3x380 car j'ai du 220 tri à la maison (Belgique).
Je suis impatient de l'avoir.
Merci et à +
who
Je vois que tu as du goût :). Nan mais tu a raison de choisir emco d'une qualité... Au même titre que cazeneuve
mataf01
Merci Who,
Oui, Je ne serais pas contre un HBX ou un Optica ouaaaahhhh. Mais bon, peut être (beaucoup) plus tard, en attendant, le v13 me conviendra très très bien (faudrait être difficile).
a+
Patrick
Papy54
Papy54
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
  • importantes
Bernard.L
TREBOR_7
TREBOR_7
danel guy
danel guy
