Dépannage Celtic 12N
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
Bonjour,j ai un celtic 12N depuis plusieurs années et j'en suis satisfait. Dernièrement en voulant mettre en route,il a fait sauter mon compteur. Pensant à l humidité j ai soufflé l armoire électrique ,ça ne saute plus mais ca ne démarre pas , je soupçonne le levier de vitesse harnais,volée,car quand je le manipule,j ai un semblant de rotation. Par contre je ne vois pas comment on a accès à ce contacteur. Parmi vous qqun pourrait il m aider,je n ai aucune notice. Merci d avance
KITE
je soupçonne le levier de vitesse harnais,volée, car quand je le manipule, j ai un semblant de rotation.
Je ne connais pas le Celtic 12N mais je suis surpris d´apprendre que le basculement harnais / volée fasse appel à un commutateur électrique !
A confirmer par les spécialistes de cette machine.
Nico91
tu n'aurais pas un thermique dans ton armoire qui aurait sauté ?
kawah2
harnais/volée c'est purement mécanique, c'est pas ça :wink:
KITE
Pour passer du mode « harnais » au mode « volée », il faut, en même temps que l’on manipule le levier de basculement, faire tourner gentiment la broche (mandrin) de la machine (pour mettre les engrenages en concordance.
La rubrique « documentation » de ce Forum est pourtant bien fournie !
salut ,
il n'y a pas si longtemps , il me semble qu'il y a eu des fils à l'isolant pourri qui bien sûr ont produit des choses étranges ....
un disjoncteur saute pour une raison évidente ; à moins que cette dernière ne souffre pas de doutes ( forte humidité , odeur de cramé , fumée visible .... ) , la recherche est à entreprendre
A++++
marktwo
il y a bien un commutateur commandé par le levier
kawah2
ça c'est pas harnais/volée, c'est petite/grande vitesse électrique :wink:
t'as vérifié que les thermiques sont enclenchés?
marktwo
Aïe j ai confondu harnais et volée,mais comme ça change de vitesse aussi ce levier mea culpa
hesite pas a poster une video de ce que tu fais etc pour le depannage ce sera tellement plus facile
tous les tel ont la video et avec la 5h en 1h mac ta video est en ligne
tu la supprime apres si tu veux !
mais ce n'es que mon avis
cdt gus
c'est plus sérré (blague de mecanicieen)
ou c'es la 5g haha
cdt gus
montfort95
verifie si tu n as pas une fuite d huile de la boite dans le boitier electrique
marktwo
Je pense que le fameux contacteur rotatif deconne. Les contacts ne sont pas stables mais bien sûr plus de piles sur le testeur pour continuer. Comme ça ne doit pas être facile à trouver,je vais demander à un copain de me faire un petit coffret électrique avec ce qui va bien
marktwo
J ai un copain qui m a fait un coffret électrique avec 2 contacteurs,mais ça ne tourne tjs pas. Sur une position le moteur tourne,mais très doucement donc,soit le moteur est mort,soit le système à 2 contacteurs ne convient pas
osiver
Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de doublon avec l'autre fil ? Ça aide pas :wink:
Bbr
Pourrais tu mettre une photo de la plaque du moteur, le schéma électrique de ton tour et aussi le schéma du coffret électrique avec les 2 contacteurs ?
Si ce moteur 2 vitesses est un Dahlander il faut 3 contacteurs et non 2.
Avant de changer le moteur il faudrait commencer par le vérifier.
Tu dis que le commutateur à cames a des contacts "pas stables", il faudrait que tu déposes le commutateur et que tu le démontes pour nettoyer les contacts, attention de bien repérer les positions des fils, des cames, etc.
Nota : les commutateurs à cames contiennent des ressorts donc attention aux "pièces volantes" (l'utilisation d'une boite à gants permet de réduire le temps de recherche des pièces fugueuses. :mrbrelle:).
Bertrand
@Bbr Bertrand, Marktwo a ouvert un sujet sur ce moteur.
A+Bernard
Bbr
Merci Bernard, je n'avais pas vu qu'il y avait un autre fil pour le même problème, j'avais juste vu qu'il cherchait un moteur pour remplacer le sien.
A+, Bertrand
marktwo
Peut-être ,mais ce n e sont pas forcément les mêmes personnes qui lisent les posts tournage et les posts électricité
Pour ma par, je ne lis que qq posts qui concernent mes intérêts,le forum est tellement fourni que l on ne peut pas tout lire,même en retraite .....
salut ,
dans ce cas , tu l'annonces pour clarifier ; de toute façon , un moteur même Dahlander peut être branché directement sur l'une ou l'autre vitesse pour savoir si sa santé est correcte ou non ; et après on voit tes relais ...
A++++
Pour ne rien louper, je fonctionne uniquement avec la rubrique Messages non lus, avantage tu vois tous les messages et tu ne n'ouvres que ceux qui t'intéressent, ça permet des fois de tomber sur des trucs très bien que bien sur tu n'aurais jamais vu car pas dans ton centre d’intérêt.
J'avais oublié la copie d'écran.
marktwo
Ah oui merci, très bonne idee
osiver
Pour ma part, c'est proche, je me base sur "Messages récents", puis "Discussions suivies" pour voir des fils auxquels j'ai participé (ou choisi de suivre) ont de nouveaux messages :wink:
