Dépannage Cazeneuve 360HBX - Démontage poulie supérieure variateur
Phil D
je cherche à démonter la poulie supérieure du variateur (fuite).
Comment démonter la cloche en bout pour accéder au mécanisme et changer les joints.
La cloche tourne librement .
Merci de vos conseils
mickbzh
Elle est emmanchée conique sur la vis du centre.
JulienSFV
Bonjour, je m'apprête à faire la même opération que toi bientôt, je veux bien ton retour ! Utilisation d'un arrache spécifique ? Création d'un outillage spécial ? Astuce ?Merci Julien.
Phil D
Bonjour Julien,
pour démonter la cloche, pas d'arrache, j'ai bloqué la vis, démonté les flexibles puis tourné la cloche et c'est venu.
pour sortir la flasque tu auras besoin de te confectionner un arrache , 2 vis de 8mm et un bout de fer plat percé au milieu pour échapper la vis centrale, mise en tension, chauffe , puis décoller le cône doucement au maillet. assez simple.
JulienSFV
Bonjour Julien,
Super, merci, avec mon copain Kite on va bientôt opérer également...
confit
Vik'TheBike
Bambi
king franck
gatchou
Dépannage Cazeneuve 360 HBX
Phil D
Dépannage cazeneuve 360HBX
Phil D
simon74
simon74
mecano-ben-23
ygaillard
gugus
Hpoireau
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
YANN-FANCH
YANN-FANCH
