Carte toshiba 6560 rouge et moteur
  • Auteur de la discussion Skuzmitoo
Skuzmitoo
Bonjour, une petite question sur laquelle je ne trouve pas de réponse.
Je possède une carte toshiba tb6560 rouge voir ci dessous :
Description
CNC stepper motor driver board 96560A V1 adopts the new chip TB6560AHQ of TOSHIBA, the max ouput current can reach to 3.5A , this driver board can drive the 2-phase or 4-phase stepper motor whose current is less than 3A.
The advantages of the TB6560AHQ chip
The vibration of the motor is small and low noise: because of the 2/8/16 resolution can satisfy the different speed.
Flush type low heat The area of the chip can support itself to cool when the current is low
Supports a lot of stepper motors
The advantages in the high-speed running condition
Features:
With optical isolation and DCDC power supply isolation, the full protection of your computer parallel port and equipment;
4-wire 0-3.5A normally 3A , the 3.5A is the peak currentcan be regulated rate current output, bipolar stepper motor driverStandard parallel port , supports Mach2/3,EMC2, KCAM 4 etc.
Optical isolated (IO) and DCDC power isolated to protect the PC parallel port and other equipments
Limit and emergency stop port ( standard DB9 port)
4 working modes: mixed mode , fast mode, slow mode, standard mode
4-microstep: 1 1/2 1/4 1/16
12-36V single power input uses the switch power chip as the 5V power supply, stable and low heat
Adopts RC + 7414 auto semi-flow
The relay output can control the main axis
5th axis extension control port
Quel est le moteur bipolaire le plus puissant du site ci-dessous que cette carte peu commander ?
http://www.omc-stepperonline.com/stepper-motors-nema-23-stepper-motors-c-1_22.html
J'avoue qu'avec les courants je suis un peu perdu, je suis un peu novice en la matière. Car corrigez moi si je me trompe mais si je prend un moteur 2.8 ampère par phase, cela fais 5.6 ampères au total. Or je ne trouve pas plus d'info sur la carte le courant max est-il de 3.5 Ampères au total ou par phase ?
Pour finir je voulais mettre ce moteur :
Nema 23 CNC Stepper Motor 2.8A 1.26Nm(178.5oz.in) 23HS22-2804S
This bipolar Nema 23 stepper motor with 1.8°step angle (200 steps/revolution). Each phase draws 2.8A, allowing for a holding torque of 1.26Nm(178.5oz.in)
Cette carte peut-elle en commander 4 ?
Youpi II
Toi choix de moteur est bon, alimenter ce type de carte à 24 volts 2.5 / 3.0 ampères est le maximum pour rester fiable. ça fonctionne mais les performances seront justes "passables"
01power
01power
01power
francois23
pro-ms
David80
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
wizard
wizard
wizard
xavtronic
Dardar88
Dardar88
