olive34
Je suis actuellement en cours de retrofit-renovation-transformation (oui je sais ça fait beaucoup ) d un centre d usinage bois biesse rover 346
C est mon premier projet en cnc, je suis donc totalement novice en la matière bien que j ai pas mal de notion car c est une passion de plusieurs année je me suis donc documenter sur le grand net, mais jamais rien de concret donc des notions mais ça s arrête la
Je n arrive pas a piger la chaine de contrôle dans sa vision d ensemble et plus particulièrement au niveau des cartes de contrôles
J aimerais comprendre mieux l ensemble sur du MESA même si il n est pas sur que ça soit ce que je vais utiliser a la finale mais comme ça sera linux cnc que je vais utiliser et que j ai d autres petits projets futur ou j utiliserais probablement MESA ... et puis j aimerais améliorer mes connaissances de manières générales
Ce que je pige le moins c est l architecture, comment les cartes sont reliés entre elles et surtout le nombre de cartes que l on peut mettre en même temps, le nombre d entrées sortie possible est il infini ...
Si quelque un peut m éclairer car ce que je trouve sur le net et soit trop réducteur soit trop pointu
GASTON 48 si tu passes par là, mais en disant MESA dans le titre je sait que je vais t attirer
