Carte CSMIO /IP-M : comment cabler le palpeur d'outil ?
  • Auteur de la discussion Sebos38
Sebos38
Bonjour ,à tous,
j'ai trouvé un peu de temps pour modifier mon portique cnc ,
ça concerne essentiellement la partie interface pc / driver: en fait je remplace une vieille breakout board (port //) par une carte ethernet CSMIO/IP-M .
pour les fin de courses , le E-STOP et le cablage du variateur , la notice csmio est bien détaillée , pas de pb .
par contre j'ai un doute pour le palpeur d'outil : comment le cabler ?
à savoir que ma broche est reliée à la masse , et mon palpeur est censé être branché à une entrée numérique c'est un signal actif bas qui doit être paramétré
voici mon palpeur :
auriez vous des suggestions concernant le câblage et paramétrage ?
d'avance merci pour vos conseils !!
Sebos38
Merci greg
oui , en effet c est ce que j ai fait, le + de l entrée numérique au 24v , ca marche .par contre je n ai pas mis de resitanceentre in+ et le 24v
Quel peut être le risque ?
Ou peut être est-ce pour avoir l état 0 quand le palpeur est en contact ?
Car en fait avec mon schéma je passe de 0 à 1, mais ce n est pas gênant,
