Carte contrôle et moteur
  • Auteur de la discussion Afghanie
Afghanie
Bonjour, j'ai un problème j'ai effectué tout mon branchement et les moteurs ne réagissent pas, l'ordinateur transmet bien à la carte car les leds clignotent.
en sortie pour les moteurs j'ai bien réglé a environ 2.5A
Réglage du courant 1 2 Mode Decay 3 4 Micropas 5 6
100% ON ON FAST ON ON 1 ON ON
75% ON OFF 25% ON OFF 1/2 ON OFF
50% OFF ON 50% OFF ON 1/8 OFF ON
25% OFF OFF SLOW OFF OFF 1/16 OFF OFF
Avec cette carte de controle: Carte de contrôle
Avec ces moteurs: Moteurs
Avec cette alimentation: Alimentation
En branchement: on va en citer qu'un pour les X, B- Rouge, B+ Vert, A- Jaune, A+ Bleu.
Pour l'alimentation: L +, N -, Avec le symbole branché à la terre tout ça sur le 220V.
Pour l'alimentation jusqu'à la carte: +V +V +V COM COM COM
Relié le +V au 12/36V et COM au GND de la carte.
Il y a t'il des réglages spécifique dans MACH3 ? Pourtant quand je suis dedans et que j'utilise les commandes pour bouger en manuelle la carte réagis mais seulement elle les moteurs ne se mettent pas en marche.
Je penses avoir rien oublié merci à vous d'avance pour votre aide!
jojo68
As tu configuré tes entrées sorties et moteurs dans mach3? Normal que dans le logiciel ça bouge, l'avance continue même si rien est branché en sortie.
Vas voir ici, cela te donnera une piste
http://arduino-creations.blogspot.fr/
Greg de Nîmes
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
franckapik
gaston83
sweex59
