Carte CNC USB ou Ethernet
  • Auteur de la discussion greg60greg
greg60greg
Bonjour a tous,
Je vais prochainement aquérir une fraiseuse CNC et elle est équipé d'un port // pour ce qui est de la carte.
J'aimerais la mettre a jour avec une carte qui se commande par USB ou éthernet.
Ma question est que je vois plein de carte et je ne sais pas trop si il y a des cartes a ne pas choisir.
En sachant que pour ce qui est des drivers je ne veux pas qu'ils soit présent sur la carte je mettrais des M542 mais donc je parle bien juste d'une carte de contrôle.
Je vois ce type de carte (désoler lien aliexpress a rallonge) qui est USB :
https://fr.aliexpress.com/item/mach...lgo_pvid=78f3b30f-eabe-431c-895c-0b53f4a17d14
Y a t'il des avis sur ce genre de carte. En sachant que la sortie pour la télécommande est pour moi assez primordiale.
Je compte commencé a utilisé la fraiseuse tel qu'elle mais j'ai un tour CN a remettre entièrement a jour niveau électronique et j'aimerais ne pas acheter 10 cartes et jeter mon argent par les fenetres avant même de pouvoir m'en servir.
En sachant que je veux du 4 axes sur la fraiseuse et du 2 sur le tour mais j'aimerais avoir le même type de carte en cas de maintenance cela m'évite d'avoir 20 types de carte différentes.
Question un peu bête mais Mach3 gère tour et fraiseuse donc la carte peut servir sur les deux types de machines ?.
En espérant avoir des retours.
Merci d'avance a tous.
totoche974
j'ai acheté cette carte je ne l'est pas encore mise en production
mais je l'est branchéé, et installe le driver sur mach3
et aucun probleme n'est apparus
elle est bien reconnu par win7 et mach3
a+
GC
greg60greg
Merci pour ton retour.
J'aimerais bien un avis de quelqu'un qui l'utilise car c'est ma première carte et j'aimerais ne pas à avoir à en racheter une autre.
Mais vue que ce n'est qu'une carte de contrôle peut il y avoir des bugs ?.
J'avais aussi lue que la connexion usb n'était pas très adapter je ne comprends pas pourquoi si quelqu'un peut m'éclairé.
metal89
J'ai acheté cette carte de contrôle. La société est hongroise et ils répondent aux questions en anglais. Contrairement aux chinois il y a de la doc et ils connaissent leur affaire.
http://cncdrive.com/UC300ETH.html
De mon point de vue pour ce type d'application la liaison Ethernet est préférable
Ils proposent un logiciel très efficace dédié à leur matériel pour remplacer Mach3 à un prix de l'ordre de 50€
http://cncdrive.com/UCCNC.html
Des docs didactiques assez utiles téléchargeables ici avec des explication concernant USB vs Ethernet
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/patrickleclere2/index.html
totoche974
comme le dit metal89
se que je trouve bien c'est que cette carte peux marcher avec leur logiciel UCCNC et MACH3 et ca c'est cool
si tu pouvais nous mettre un shema d'installation que tu a fait avec de cette carte
a+
GC
metal89
Il n'y a rien de particulier pour le branchement. . Tu branches le câble ethernet relié au PC, le câble nappe vers la carte Breakout (BOB) et l'alimentation tension. Le réglage de vitesse du coeur se fait via logiciel. Une génération d'impulsions à 200 kHz est amplement suffisante c'est d'ailleurs la vitesse limite des drivers DM542
Regarde et parcours les doc dont j'ai donné le lien
greg60greg
Justement totoch si j'ai de mauvais retour sur la carte citer j'ai vue des contrôleur autonome de ce type: https://m.fr.aliexpress.com/s/item/1000001513204.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.JOv753
Ou bien la carte que tu montre mais c'est le même prix donc j'hésite entre les deux sachant que il faut un pc en plus pour l'un.
Sinon j'hésite à prendre de l'arduino et contrôler avec grbl mais j'aimerais une solution assez clef en main.
De plus je voudrais un palpeur pour le niveau de l'outil et sans mach3 je suis pas sur de réussir donc je préfère si je dois passer par un logiciel passez par le plus connu soit mach3 pour commencer du moins.
Merci pour vos retours.
Je ne suis pas encore décidé et si je peux avoir des avis d'utilisateurs utilisant les cartes cité ci dessus je les remercie d'avance.
totoche974
salut greg
cette solution autonome me plait beaucoup, je serais toi je partirais sur un 4 axe il arrivera un jour ou tu en aura besoin
et cela peut venir TRES vite :-D
https://fr.aliexpress.com/item/ARGE...rol-MPG-Tool-Setting-TC5530H/32805890740.html
se qui ma arrêté, c'est une fois le gcode créé avec cambam, est il compatible avec le contrôleur ???
pour le l'arduino, il est tres bien pour les petites solution PCB, Découpe polystyrène, Balsa, et... (c'est un avis)
pour moi j'ai pris la 1er carte USB du 1er post pour me faire la main elle na pas besoin d'une BOB pour marcher
il n'est pas exclu que je parte sur un contrôleur autonome par la suite
a+
GC
greg60greg
Bah après c'est une fraiseuse de 100kg mais je veux un 4ème axe sur ! j'en ai besoin avant même d'avoir la bête après sa reste une petite machine.
Et pour le contrôleur autonome je pense que sa vaut arduino avec grbl (même possibilité).
Mais j'ai besoin du palpage automatique enfin ce serait un vrai gain de temps dans mes applications.
Et je ne sais pas si grbl le gère je me renseigne ce soir.
jpleroux
J'ai cette carte qui fonctionne très bien (XP+Mach3+CamBam)
... et même bien mieux que des cartes 3x plus cher :wink:
totoche974
bonjour jpleroux
tu parle bien de cette carte
https://fr.aliexpress.com/item/mach3-4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-MACH3-100KHz-24V/32317951517.html?
si oui quelle drivers a tu mis ? je dois installer des drivers DM860 et ils ont mis une notice pour ceux ci
que je je comprend pas
If you use Leadshine DM Series£¨DM542/DM860£© drivers, find that your driver not work properly,
please make some changes for mach3 software, change method is config->ports and pins ->motor outputs- >step low,
all both set for "¡Á" , not "¡Ì".
quel paramétrage faut mettre dans mach3 ?
a+
GC
jpleroux
j'ai acheté la même ici:
https://www.sainsmart.com/sainsmart...controller-card-interface-breakout-board.html
Mes drivers sont DM542h et pour mach3, j'ai juste suivi la doc qui est très simple.
J'ai été très surpris par cette carte car elle fonctionne vraiment très très bien.
Là ou c'est flagrant pour moi, c'est lors d'opération d'un cercle (poche ou détourage), avant il y avait un "arrêt" à chaque 1/4 tour et maintenant, c'est totalement fluide à 800mm/mn.
J'avais acheté aussi celle-ci :
http://www.ebay.fr/itm/CNC-200khz-5-Axis-Mach3-USB-Aluminum-Card-Controller-Breakout-Interface-Board-/182537307498?hash=item2a8012456a:g:KR0AAOSwgQ9VkRhI
Mais sur ma config, elle fonctionne très mal à cause des DM542 ... je vais donc la revendre :wink:
JP
greg60greg
Super merci pour ton retour.
Je vais donc commencer avec sa (c'est pas forcément le plus coûteux le plus fonctionnel mais ont à tendance à penser sa).
Merci à tous.
totoche974
ouf j'ai eu chaud
j'ai faillis prendre cette carte DDSM5V5.0 merci pour le retour
aurais tu une capture d'ecran du parametrage de tes sorties moteur
la je suis à la ramasse
a+
GC
esloch
esloch
esloch
El Zorro
El Zorro
El Zorro
MitchCanon
