DavidH
je voudrais savoir quelle est la réelle capacité de serrage des pinces type Schaublin W ou B.
Je sais que pour les pinces de type ER la capacité de serrage est de 1 mm. C'est-à-dire une pince de 9 mm nominal peut serrer jusqu’au 8mm.
Il me suffit donc une série des pinces avec le pas de 1mm pour couvrir tout les diamètres possibles.
Par exemple pour une ER25 16 pinces (1,2,3 .. 16mm)
J’ai vu que les tours Précis étaient typiquement équipés d’une série des pinces W20 avec le pas 0,5 mm. J’ai conclu donc que la capacité de serrage pour les pinces W est de 0,5 mm.
Mais récemment en parcourant le catalogue de Schaublin je lis :
(pour les pinces W, catalogue Schaublin 2019 - page 20.1)
« L'ouverture de ces pinces est très peu prononcée. Généralement, ces pinces ne serrent que le diamètre nominal. Pour obtenir une bonne concentricité, il est recommandé de ne pas serrer plus bas que 0.1 mm en-dessous du diamètre nominal. »
0,1mm !!! - il me faut 190 pinces pour couvrir de 1 mm à 20 mm ???
et pour les pinces B – page 20.2
« … l'ouverture est très peu prononcée. Pour obtenir une bonne concentricité, il est recommandé d'employer une pince au diamètre nominal de la pièce à serrer. »
Je suppose que personne n’a une centaine des pinces avec son tour ,
- est ce que Schaublin exagère un peu et la capacité de serrage est en réalité plus grande ?
- ou vous travaillez seulement les diamètres nominaux ?
Merci d’avance pour la partage de vos expériences
