j.f.
Les vendeurs de matières indiquent généralement les dimensions des lopins, leur masse, et leur prix. Ce qui permet de connaitre facilement le prix de vente au kg.
Mais ce n'est pas toujours le cas, en particulier sur eBay.
Exemple : alu 250 x 180 x 6 mm, vendu 10.90 € + 7 € de port. Pas évident de savoir combien on paie.
Alors voilà un utilitaire pour effectuer ce genre de calcul. On entre le type de profil : carré, rectangle, hexagonal, rond, rond creux, puis la matière, puis les dimensions, et ça calcule la masse.
Ensuite on peut entrer le prix demandé, ça calcule le prix au kg, ou l'inverse : on entre le prix au kg, et ça calcule la valeur du lopin.
Pour l'instant, c'est écrit en vitesse, mais ça marche (pas beaucoup testé, mais ça semble calculer juste). Comme les densités sont assez arbitraires (2.7 pour l'alu, 8 pour l'acier), et que le choix est "un peu" limité, le champ densité peut être édité pour entrer la valeur que l'on veut.
Il n'y a pas de contrôle de validité des informations.
matières paramétrées :
Aluminium : 2.7 kg/dm3 : 2.7
Acier : 7.5-8.1 kg/dm3 : 7.8
Fonte : 6.8-7.4 kg/dm3 : 7.1
Bronze : 8.4-9.2 kg/dm3 : 8.8
Graphite : 2.25 kg/dm3 : 2.25
Cuivre : 8.92 kg/dm3 : 8.92
Duralumin : 2.9 kg/dm3 : 2.9
Etain : 7.29 kg/dm3 : 7.29
Fer : 7.86 kg/dm3 : 7.86
Laiton : 7.3-8.8 kg/dm3 : 8
Magnésium : 1.75 kg/dm3 : 1.75
Nickel : 8.9 kg/dm3 : 8.9
Plomb : 11.35 kg/dm3 : 11.35
Titane : 4.5 kg/dm3 : 4.5
Zinc : 6.8-7.4 kg/dm3 : 7.1
Nylon® : 1,15 Kg/dm³ : 1.15
Teflon® : 2,15 kg/dm³ : 2.15
ABS : 1,05 kg/dm³ : 1.05
PVC : 1,4 kg/dm³ : 1.4
C'est écrit pour Windows "bureautique" car surtout destiné à être utilisé en consultant des sites de vente en ligne. mais une version pour Windows Mobile suivra dès que celle-ci sera arrivée à maturité. C'est un programme simple, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Un deuxième utilitaire sera écrit pour calculer masses et coûts des profilés normalisés (IPN, UPN, TPN, etc.).
Voir la pièce jointe xcalc.rar
