Cablage carte Mach3 BSMCEO4U-PP avec servomoteur Axor
  • Auteur de la discussion Charly85
Charly85
Je vous sollicite pour avoir votre aide car je veux câbler sur une carte mach3 BSMCEO4 U-PP des servomoteurs AXOR équipés d'un encodeur Eltra EH30M et d'un contrôleur/variateur Microspeed "sans option encodeur" de marque AXOR Industries. Pour alimenter ma puissance au niveau des servos j'ai une alimentation 24V DC.
Actuellement je suis dans la phase ou je veux tester l'electronique. J'ai configuré ma carte et je vois bien de +-5V varier sur les sorties P et D.
Je ne sais ou les raccorder sur mes contrôleurs.
Quelqu'un a t-il un schéma à me proposer?
D'après ta ref, c'est une Bitsensor Rnr 2.0 USB
Voila son schéma de câblage et sa doc FR
  • Electric Wiring Diagram.pdf
    34.3 KB · Affichages: 188
  • documentation-rnr-usb2-traduite-francais.pdf
    3.3 Mo · Affichages: 345
Charly85
Merci de votre aide.
J'ai une question pour connaitre les concordances sur mes controleurs Microspeed.
Sur les microspeeds il est indiqué:
bornier 1___ OK out
bornier 2___ TPRC in
bornier 3___GND
bornier 4___ +10 out
bornier 5___ -10 out
bornier 6___ enable in
bornier 7___ + REF in
bornier 8___ - REF in
bornier 9___ +DT in
bornier 10___ -DT in
Je voudrais connaitre la correspondance entre un contrôleur de moteur PAS A PAS, qui lui est déterminé en PUL+,PUL-, DIR+, DIR-
Avez-vous la réponse à mon interrogation?
La carte Bitsensor ne peux que piloter en Step/Dir, donc c'est au niveau du driver qu'il faut sélectionner le mode de pilotage.
Je ne connais pas grand chose au servo moteurs ... si je me fie à ce site, tes drivers peuvent être pilotés en
CONTROL MODE
  • ±10Vdc analog speed
  • ±10Vdc analog torque
  • PWM+Direction
J'ignore si le PWM+Direction correspond à du Step/Dir ...
