burette BIB N°5 TUTO de remise en état
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous
aujourd'hui j'ai trouvé une BIB n°5 dans une brocante
je vous résume la remise en état de celle-ci
si ça peut aider certains ou certaines
le voici a l'arrivée
démontage complet
premier bain
comme toutes mes trouvailles huileuses qui resterons par la suite naturelle
je fait le nettoyage au white spirit
je garde toujours les restes a décanté pour ces utilisations
c'est pas glorieux
un deuxième bain
là c'est top
toujours pour info toutes les pièces sont là
le corps
2 billes
3 ressorts ( 2 petits 1 gros )
1 joint de collet
la pompe
le bec
la rallonge de corps
la pompe
l'écrou bas
l'écrou de bec
il n'y a que cela au fond
polissage au touret
et a "" la pierre d'argent ""
tout a été démonté
pour info
la pierre d'argent polie et dépose un film qui évite la la revenu de l'oxydation trop rapidement
c'est ce que j'utilise pour ma collection grosse de cuivre
remontage
la bricole 76
bonjour la suite
l'aide d'une petite soeur est la bienvenue pour l'amorçage de la pompe
et voilà elle est toute belle
parfait un crachat pour test du bon fonctionnement
oui c'est la NORMANDIE il y a du vent c'est le bord de mer
l'avantage c'est que ça ventile naturellement
en famille BIB1 a BIB5
avec toutes les soeurs de l'atelier
j'aime ces burettes c'est archaique mais c'est simple a réparer et a entretenir
merci a ceux qui m'ont lu
magnifique j'en ai plein aussi, très pratique c'(est même une des rares burettes qui tiennent le coup avec le E85 l'alcool éthylique que j'utilise dans mon mélange d'grippant (avec 50% d'huile fine) la poignée est vraiment pratique je vous que tu n'en a pas
j'oubliais merci bien sur pour le tuto le probleme des billes revient fréquemment quelqu'un a demandé des explications sur la bib il y a meme pas une semaine !!
patduf33
Administrateur
Belle présentation et belle collection :-D
Pat
fafnir70
Pendant une fraction de seconde j'ai cru voir un reportage de MadMan. Mais je n'ai vu aucune pièce de montre.
Je crains que Madame La Bricole n'apprécie pas l'emploi de son plat à gratin à l'atelier.
Et je n'ai plus à me mettre en chasse pour trouver une No5 qui manque sur mon établi.
Bernard
la bricole 76
le bac c'est du plastique ce sont le protection de plats de traiteurs
j'en ais plusieurs c'est top pour le nettoyage
FitCho
Bonjour, est ce que vous auriez une idée si il y a des pièces détachées trouvables sur le net ? Parce que j'ai une bib n°2 que je remet en état mais le joint de la tige de pompage est h.s. J'aimerais un retrouver un si possible
bonjour.
Il semblerait qu'il n'y ait qu'un joint proche du haut du bidon ? Auquel cas on pourrait y mettre du solvant, ou autre produit non inflammable ?
La 5 c'est la plus petite quel diamètre ou c'est le contraire?
Parmi ces burettes y-a-t-il une taille qui est difficile à trouver?
Cdlt lion10
ferdi26
bonjour. Il semblerait qu'il n'y ait qu'un joint proche du haut du bidon ? Auquel cas on pourrait y mettre du solvant, ou autre produit non inflammable ? La 5 c'est la plus petite quel diamètre ou c'est le contraire? Parmi ces burettes y-a-t-il une taille qui est difficile à trouver? Cdlt lion10
La plus grosse c'est la N° 5 , pour moi la plus difficile à trouver c'est la N° 4 , parmi les 20 que je possède avec ou sans poignée je n'ai pas encore trouvé ce modèle
la bricole 76
Les joints sont en général en cuir
Sauf si erreur de ma part
fertun
J'aime bien ces burettes mais avec une petite poignée pour éviter les mains grasse après utilisation. En tout cas belle collection. comment on reconnait leur taille?
Daniel D
Celle que j'ai a aussi un joint en cuir,
je ne sais pas s'il est poreux, mais ça suinte,
l'extérieur de la burette est gras et ça m'énerve... :smt013
C'est le cas pour toutes, le joint étant en cuir il se gave d'huile qui finit par suinter sur la cuve ...
Perso j'ai résolu ce problème sur ma n°3 en mettant un joint plat "type plomberie" que l'on trouve en assortiment.
geger
Effectivement, une fois saturé d'huille, le joint ne remplit plus son office (de barrière).
Merci pour cette suggestion toute simple, une solution que j'avais toujours repoussée à plus tard (car ne voulant pas commettre de "sacrilège" envers BIB),
je vais regarder pour les dimensions. :wink:
Une autre solution (toujours repoussée à plus tard) aurait été de le vider de son huile, de le dégraisser vraiment,
puis l'imprégner d'un imperméabilisant ou un fixateur, bien choisi afin qu'il reste un peu souple, mais quand même étanche.
Daniel D
Les dimensions du joint pour la n°3 : 35 int et 45 ext
Pour ce qui est du "sacrilège" il est bien moins gros que d'avoir ces belles burettes et de ne pas pouvoir ou vouloir s'en servir à cause d'en suintement d'huile ...
geger
Merci pour ces dimensions.
Ne t'inquiète pas à ce point,
je m'en sers régulièrement, et juste je m'essuie les mains avec un chiffon,
simplement l'étagère en bois est toute grasse mais c'est pas grave...! :wink:
la bricole 76
Bonjour et du coup plus de bebettes mangeuse de bois c'est une bonne méthode des anciens
Darback
Je viens d'acheter un seconde BIB n°3 et du coup je me demandais qu'elle était l’histoire de la société BIB et de quoi est l'acronyme BIB ?
Question métaphysique sans grande importance, sauf se coucher moins bête :mrgreen:
moufy55
Administrateur
C’est une marque déposée.
Je crois que c’est la simplification du mot "biberon" puisqu’il existait un slogan "La burette Bib, le biberon des autos".
Je l’ai encore vu y’a pas longtemps :7hus5:
geger
On devrait demander à sloup s'ils ne faisaient pas aussi des Radio-BIB ? :wink:
la bricole 76
BIB était fabriqué par les établissements Verdier rue de bagnolet Paris
BIB nom commercial pour biberon à huile
Darback
Merci moufy55 pour ta réponse :smt023
Il y a pas grand chose sur le net sur qui a crée la légendaire BIB.
J'ai juste trouvé ceci :
LES ETABLISSEMENTS « L'IMMEDIAT Déjà bien connus par leur ciment d'une supériorité indiscutable pour la réparation des chambres à air, bandages, etc., exposent (st. 5, salle E.) leurs spécialités et nouveautés pour automobiles et cycles le raccord de pompe Immédiat, la burette à pompe Bib, le Thermomanomètre pour bouchon de radiateur, le bouchon, de valve Bloc-Fuit, le Stop Light, réducteur de lumière conforme au code de la route.
ici : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k605536f.texte.langFR
Ça date du 14/10/1923 :smileyvieux:
Pas étonnant que nos grand-pères avaient déjà une collection de BIB :tumbsupe:
La grande interrogation c'est : il y a t'il une histoire humaine derrière la BIB comme pour les lampes de M. O. JIELDE ?
Un volontaire pour coiffer le chapeau d'Indiana Jones et nous déterrer une manuscrit d'époque avec un jolie histoire pour petit graiseux ?
