bug 2fois ¨end pgm¨ dans le meme programme
  • Auteur de la discussion renardo
renardo
Sur une tnc 426 il y a dans un programme 2 fois ¨end pgm¨
c est un programme qui comporte plus ou moins 800 lignes et a la ligne 51 il y a un end pgm qui remplace 4 lignes.
En execution de programme il n y a aucun probleme mais le souci est que j aimerai transferer ce pgm a une autre machine.et lorsque je tranfere le pgm je n ai que les 51 premieres lignes.
Y a t il une solution
Labuze
Quand tu sors le PGM de ta machine il s'arrete à la ligne 51 c'est bien ça ??
En mode MEMORISATION tu ne peux pas effacer cette ligne END PGM avant de sauvegarder le programme ?
BK_Bruno
Essayez de remplacer le premier END PGM par un M2 ou un M30.
Bruno
damy
Dans certain cas, un programme élaboré par FAO ex top Cam: inclus le 5 axes
au début de chaque programmes et a la fin figure (PGM ANNUL) ce programme remet a zéro origine de réglage de pièce pour ensuite donner les information sur le nouveau plan d'origine.
Par contre ce programme pouvant se faire sur un cn 3 axes il faut supprimer les lignes (PGM ANNUL) 2 lignes au début et 1 lignes a la fin,supprimer les 3 lignes du plan d'usinage (au début)
