Général broche Striffler SF 67 : adaptation pince ER20 ?
  • Auteur de la discussion OJR
OJR
J'ai fait il y a peu l'acquisition (pour 30€
) de deux moteurs de fraisage pour le bois Striffler SF67 (et un lot de fraises).En parcourant le web j'ai vu que ces moteurs étaient utilisés sur des embases qui les transforment en défonceuses ou bien montés sur les machines industrielle multibroches à forer et fraiser :
Ce que j'ai achété ci-dessous.
Image Image
Ces machines on une broche filetée M12x1 et j'aimerai y monter également des fraises à queue droite.
Dans un premier temps je suis tombé sur les mandrins CMT et AFL qui permettent de faire ça, mais 8 et 12 se montent sur deux mandrins différents, donc double achat et changement de mandrin pas pratique.
Ensuite j'ai pensé aux mandrins ER pour tours et fraiseuses CNC, je n'en ai pas trouvé avec le bon filetage (vu du M14 et plus gros sur rc-machines, des pas impériaux sur aliexpress).
Un conseil pour m'aiguiller ?
Et plus important, est-ce que le mandrin ER20 n'est pas trop gros pour des broches comme les miennes ?
Bien à vous,
