Général Bridgeport - Courroie variateur
  • Auteur de la discussion mica110
mica110
Bonsoir, je possède une Bridgeport avec tête 2J avec variateur de vitesse ( voir mon profil) je m'inquiète pour la courroie du variateur et désirerais m'en procurer une de réserve!
Si l' un de vous aurait les références pour cette courroie ( où se la procurer ? ) ce serait bien gentil ( j'ai fais une recherche sur le forum, pas trouvé mon "bonheur" . ) Je compte réaléser plusieurs blocs moteurs et il serait "grave" de me retrouver avec un bris de courroie.
Merci pour les retours éventuels, Michel.
PS: Je vais faire un " montage" pour réaléser les portées de l'arbre à câmes de ces même blocs , je posterai mes idées sur le montage, il me faut un alignement parfait ainsi qu'un parallélisme parfait par rapport à l'axe du vilebrequin ! Il y a plus d'idées dans "deux têtes que dans une" !!! Je reprend goût à usiner , cela me manque!!!!!!
kawah2
donne deja les refs de cette courroie, ou au moins ses dimensions :wink:
mica110
Je n'ai pas démonté la machine, c'est pour en avoir une de réserve!
J'ai regardé par la "fenêtre" en haut du variateur, c'est une 2J668, pas évident à trouvé.
Sur les USA, oui, voir les frais de port!!!!
J'ai fais des recherches, mais pas certain de la longueur exacte sans démontage...875mm ou 900mm! Voila le but de ma demande, si un propriétaire de la même machine avait le renseignement ( lors du changement des roulements de broche, j'avais noté les références:
Flexten 1-18-2120 2J668.)
Gcrimi2005
C'est une courroie plate, à dents verticales.
Une fois que vous obtenez la hauteur et connaissez le développement, peu importe si vous l'achetez aux États-Unis. En Europe les courroies se trouvent par multiples de 1/2 pouce. Prenez la plus proche, la différence de longueur peut être récupérée en repositionnant le moteur
CRA2
Salut, dans le cadre pro , j'avais fait venir une courroie des States, c'était plus rapide et moins cher que du Français, cela a peut être changé ( en réfléchissant, c'etait il y a 10 ans...:rolleyes:).
Par contre, je l'avais trouvé chez un vendeur de courroies US, pas amazon ou ebay.
mica110
Merci pour vos retours, je viens de commander ( voir fichier ci-joint ).
Encore merci à tous, Michel.
PS: les frais de port pour la Belgique sont de 9,33 euros.
