Bouvetage 45°, methode?
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je dois realiser un assemblage verrouillé de ce type la:
http://www.electro-dendre.be/index_fichiers/bouvetage_angle_outillage_toupie.htm
J'ai donc un port outils comme celui la que je vais utiliser sur mon combiné:
L'usinage des planches a plat ne pause pa de problème par contre je voudrai savoir quelle serait la meilleur méthode pour realiser l'usinage en bout (planche à la verticale), sachant que la planche fait 100x400?
Une préconisation de gabarit?
Alex
PsykoK
Oui j'ai un chariot.
Mon combi c'est exactement celui là:
Fran
alors tu peut t'en servir pour la partie usinage à plat et en supprimant le risque de passage au travers de la lumière d'arbre et avec une bonne cale , tu passe la partie verticale avec mais tu dois bien régler ton guide en fonction du chariot .
ce qui est bien avec cette fraise , c'est que le réglage n'est pas super pointu
PsykoK
Il faut que je fasse quelque testes et surtout que je me fasse un montage pour brider mes planches a la verticale.
Fran
une sorte de coin de cube , une face en bas bien sur , une sur le guide et une contre la pièce .
en partant de cette idée et avec quelques compléments tu pourrait aussi te passer du chariot mais la c'est le plus simple
PsykoK
J'ai une grosse équerre de bridage qui traine a l'atelier, je vais voir si je peux pas l'utiliser comme base
