Dépannage Boutillon CG2504
  • Auteur de la discussion fabbon
fabbon
Bonjour je suis en panne avec ma cisaille guillotine boutillon cg2504 ,
La pompe hydraulique tourne mais impossible de faire monter ou descendre la lame.
Si quelqu'un a une idée ou un manuel d utilisation et d'eventuels schémas ,je suis preneur.
Merci d 'avance Fabrice.
Bonsoir fabbon
Une photo de la machine, de l'armoire électrique,
et du groupe hydraulique avec électrovannes,
çà peut nous aider à te donner des réponses,
en 1 y à t'il de l'huile,
en 2 la machine à t'elle été déplacée,
en 3 le moteur tourne t'il dans le bon sens,
en 4 les fusibles dans l'armoire,
jpal7@
fabbon
Bonjour,il y a de l huile, le moteur tourne dans le bon sens , la machine a été déplacée, si qqun peut me dire a quoi sert la pompe manuelle,je suis preneur aussi
Merci.
Bonsoir fabbon
Si la machine à été déplacée, voir les thermiques qui on pu se déclencher suite au choc divers,
Si la machine à changé de prise, voir aussi si le transfo pour les commande est bien alimenté,
Et les photos ? elles sont Ou ?
Sur ma HACO j'avais pas de pompe manuel,
jpal7@
BUK Machines
Deblau73
marktwo
marktwo
marktwo
Atelierbois
pascalconstant
01power
01power
01power
jeanmichel1946
jeanmichel1946
FAITE_CES_PIECES
LauCazz
