Bords cramés- decoupe laser sur bois
Expire92
Bonjour a tous,
Nous avons acheté une machine laser 120W au boulot. J'ai fais quelque projets de decoupe avec du multiplex et a chaque fois le bord de decoupe est cramé. Meme après un coup de ponçage on voit la trace du cramé. Idem avec le scan (gravure) il y a une sorte de voile.
Du coup, avez vous des conseils pour ne pas avoir les bords cramés ?
Vitesse lente et puissance très basse ?
Merci pour vos réponses !
Contrariness
je n'ai jamais découpé de bois. Je découpe du carton blanc et j'ai aussi cette marque de brûlé, mais juste d'un cote. l'autre face est nickel.
J'arrive a limiter la brûlure au augmentant le jet d'air sur la coupe du laser. Cela évite que la brûlure se propage, mais ça marque quand même,
Ça me parait incontournable vue que l'on brûle de la matière pour faire la coupe.
avance tres rapide voir au max de la machine et remplacer l'air par du co² , par contre avec 120w tu ne coupera pas epais de la sorte :) (plus l'avance est lente plus le bois brule :wink: ) le co² etant un gaz neutre empecheras la combustion au maximum :) (mais ventiller la piece fenetre grande ouverte ou avec hotte aspirante + filtre et ejection exterieurs !!! )
