bonjour je fais un programme de cote sur 3 piges (résolu)
  • Auteur de la discussion yomannamoy
yomannamoy
voila mon probleme
pour un angle à 55°
DE = diam. ext.
p = pas
w= diam. de pige
M = cote sur piges
M = D - (1.60082 * P) + (3.16568 * W)
je sais que 3.16568 = 1/sin(27,5)+1
comment fait t'on pour trouver 1.60082
c'est urgent merci
yomannamoy
Ar ff dans tous les forums les matheux bloquent là-dessus
Ce chiffre 1.60082 n'est pas un Hazar, mais j'aimerai savoir comment on le calcule à l'aide de l'angle de 55°
autre exemple avec un angle à 47°5
M = D - (1.7363 * P) + (3.4829 * Pige)
yomannamoy
bon je pose ma question autrement
j'ai un filetage a 45° que je veux controler avec 3 piges de diametre 3,5
en sachant que le diametre exterieure = 76,2
comment je fais pour connaitre la distance x comme sur l'image
jcma
Je ne suis pas sur que les chiffres que tu annonce sont justes, je dirait plutôt:
M = D - 2*H + 2*x
x = cote du dessus de la pige par rapport au fond de filet
x = W / sin(angle/2) + W = W*(1/sin(angle/2) +1)
Le premier terme de x correspond a la distance du centre de la pige par rapport au fond du filet
et H = P/(2*tan(angle/2))
A Bientot
Jean-Charles
yomannamoy
mais j'ai essayé les calculs cela ne me donne pas la bonne réponse
par rapport a mon calcul qui a etait reverifier avec un logiciel de dessin de cotation
donc pour un angle a 45° et une pige de 3.5 et un diametre ext de 76.2 j'obtiens
la cote sur pige 77,16
Alors soit je n'ai pas su calculer avec ta formule car en fait je suis pas très
fort en trigo
M= D - (1.84082 * P) + (3.61312 * Pige) donc, en fait j'ai mis le chiffre 1.84082 au hazar(aprés plusieur essais) mais je ne sais pas comment le calculer car il doit bien se calculer
je sais j'insiste mais cela est trés important pour moi
bon ben j'ai trouvé mais maintenant je suis en retard pour mon marcher
tu me donne quoi si je te dis
jcma
J'ai repondu un peut trop vite hier soir. J'ai raté le fait que le filet est tronque de H/8 pour la norme ISO (C'est un rayon pour le filetage gaz).
Il faut rajouter 2*(H/8) a D et j'ai confondu rayon et diametre dans la formule. Le resultat colle avec tes formules
M = D + 2*(H/8) - 2*H + 2*X
avec H = P/(2*tan(angle)/2)
et X = W/(2*sin(angle)/2) + W/2
Jean-Charles
yomannamoy
une chose est sure car on ne ferai pas les pièces si on ne l'etait pas.
pour 55°
M = D - (1.60082 * P) + (3.16568 * Pige)
pour 47°5
pour 29°
M = D - (2.43335 * P) + (4.99393 * Pige)
ect...
yomannamoy
je vais essayer mais quand meme ces chiffres du hazar ne doit pa etre un hazar dans ma formule
merci si cela fonctionne. et de ta patience
bon je n'ai pas le temps de faire un croquis mais je vais essayer de t'expliquer
pour un filetage W la troncature en haut et en bas du filetage est egale à 1/6 de H le diamètre nominal ne passe pas par la pointe du triangle mais sur la
troncature il faut donc calculer la hauteur H = avec la tg de 27,5
(pas/2)/(tg 27,5)=0,96049
et soustraire 1/6 de cette dimension pour avoir la cote qui passe par la POINTE inferieur du filetage
0,996049/6)x5=0,800409
et puisque les calculs ont été fais sur le triangle d'un seul coté ;c'est à dire au rayon il faut multiplier cette valeur par 2
0,800409x2= 1,6008
si tu as besoin d'explications je te donne mon n° de téléphone en MP
Bricoleur_69
Il faut d'abord calculer le Ø fond de filet théorique avec le demi pas et l'angle de 55°/2.
Puis tu calcules l'hypothénuse de ton triangle avec le rayon de la pige et l'angle. Tu noublies pas de rajouter le rayon de la pige.
Si tu ne comprends pas je te fais une cotation sur ton dessin du post 1
Bonne journée
Daniel
yomannamoy
ha oui j'aimerai bien que tu me fasse un croqui explicite
va t'on enfin resoudre mon probleme !
suspens a ce soir je doit aller bossé
yomannamoy a dit:
ouai
,,,,on est pas toujours devant l'ordi mais encore dans ce cas si il y a une troncature ;ce qui semble être le cas ;il faut connaitre la valeur de cette troncature
yomannamoy a dit:
ou la la ça ressemble à une exaspération
ah va t'ont enfin comprendre mes explications !
pour le croquis :plus tard
jcma
Encore rate, Reprend ma formule et remplace H/8 par H/6 (Merci DODORE).
En simplifiant, cela devient:
M = D - 5*H/3 + W*(1/sin(angle/2) + 1)
Jean-Charles
voila
c'est pas bien net mais c'est avec les moyens du bord
yomannamoy a dit:
j'avais posté un message pour l'angle à 45°
je vois que le message que j'avais envoyé n'est pas passer
je disais il y a aparement des troncatures et il faudrait connaitre la valeur de ces troncatures
sauf si c'est une cotes qui est prise sur la pointe du filetage (sans troncatures )
Bricoleur_69
Bonjour Dodore
Ben t'as été plus rapide que moi ....
Bravo
BILLY12
yomannamoy a dit:
Il nous prend pour des pige ons
Bricoleur_69 a dit:
Bonjour Dodore
Bravo
bonjour daniel
BILLY12 a dit:
yomannamoy a dit:
j'espère qu'il va être content sinon on va avoir droit à des remarques
yomannamoy
Bravo dodore tout simplement super et merci de ta patience et du dessin avec les explications.
Je me demander ou avais tu trouvé le 1/6
Je vous remercie tous pour votre participation.
Je ne vous aie jamais pris pour des pigeons et j’ai bien pris cela pour de la rigolade. En faite vous expliquer avec des pointes d’humour je trouve cela chouette.
Encore un grand merci à tous
Il me reste plus qu’à trouver c’est fameux troncatures.
Si j’ai bien compris pour :
pour iso à 60° cela revient à H/8
Pour 55 ° H/6
Me reste à trouver pour 45° peut on à l’aide d’un calcul ? lol
a bientot merci
yomannamoy
voici un exemple de mon programme en visual basic pour le filetage a 55°
pi = 3.1415926535
anglerad = pi / 180
Pas = P
H = 0.96049 / 2 * P
D = Diamn
Angle = angle1 & "°"
Pige = cylindre
pigeideal = P / (2 * Cos((angle1 / 2) * anglerad))
Label8 = Format$(pigeideal, "####0.##0")
pigemini = 0.000457 + 0.5413686 * Pas
Label6 = Format$(pigemini, "####0.##0")
pigemaxi = -0.000420751 + 0.613215814 * Pas
Label7 = Format$(pigemaxi, "####0.##0")
CSF = M + (0.96049 * P) - (3.16568 * Pige)
voila
yomannamoy
Merci pour tous ces liens
Mais comme je bosse dans une boulonnerie spécialisée
Pas évidents car parfois les filetages ne sont pas à la norme
Par exemple celui qui est à 45° CWI 4TPI
Je pensais que sans la troncature que l'on pouvait avoir la cote sur pige car s est toujours des triangles alors qu'il y est la pointe du filet ou pas. (pour une vis uniquement). pas évident je vais faire les calcul sans la troncature on verra bien.
JKL
A mon avis, la mesure sur pige est utile car elle est indépendante de la troncature. Il faut faire le calcul à partir du diamètre sur flancs. L'ennui de cette mesure - ou l'avantage ? - c'est qu'elle englobe la précision de l'angle et celle du diamètre sur flancs.
Voir le "MULLER" page 277 16ème édition.
yomannamoy
je n'ai pas le "MULLER" domage
Peut t'on le trouver sur internet en page HTML
JKL a dit:
c'est exact la cote sur piges depend de la cote sur flancs mais il faut avoir cette cote sur flancs
ou bien la cote Nominale comme sur les filetage W ou ISO sur ces deux filetages la cote sur flancs est calculée d'après la cote Nominal
la question est : quel sont les données dont on disposes
yomannamoy
dodore une petite question avant de te repondre
je peux sauvrgarder ton dessin dans mon pc ?
oui je dispose de la cote sur flanc et le diam ext et le fond de filet donc
fond de filet = 67.82
cote sur flanc = 72,30 +0 - 0.24
diam ext = 74.57
je sais aussi que la pastille en forme trapezoïdale la pointe et platte et fait de largeur 1.37
yomannamoy a dit:
diam ext = 74.57
Oui bien sur tu peux garder le plan d'ailleurs on doit le trouver sur n'importe quel formulaire ; par exemple "Adam" il reste simplement à l'adapter au filetage Withworth
j'ai essayé de faire le dessin de ton filetage et j'ai l'impression que le diamètre sur flancs n'est pas bon
le diamètre sur flancs doit passer au milieu du triangle de base c'est à dire au milieu de la hauteur du triangle
si on prend mon croquis c’est au milieu des points AB
il s’agit peut être d’une cote différente
ce serait intéressant d’avoir le dessin de ce filetage pour pouvoir faire le calcul approprié
sauf bien sur si c'est un secret industriel
4 questions
est ce que la hauteur de l'angle à 45° est perpendiculaire à l'axe (je pense au filet "d'artillerie" )
est ce que l'angle de 45° est bien l'angle entre les deux flancs du filetage
quel est le pas du filetage
et puis surtout la largeur du sillon sur ce que tu appelle la cote sur flancs
j'ai trouvé sur internet
http://www.vbfrance.com/codes/CALCUL-CO ... 35220.aspx
par contre je n'ai pas pu aller plus loin que cette page
