Blue elephant ELE CNC 2030ATC
Benoit74
Je me permets de poster ce poste, je n'ai jamais utiliser une machine aussi performante, j'aurai besoin de conseil.
Niveau électricité du centre d'usinage j'ai un :
DELTA
DELTA ÉLECTRONIQUE, INC.
MODÈLE : VFD25AMS43ANSHA
SAISIR : Robuste, triphasé, 380-480V, 50/60Hz, 27,5A
SORTIE : PUISSANCE 15 HP
Usage intensif : 3PH 0-460V 25A 19 1KVA 11KW GAMME DE FRÉQUENCE : 0-1500 Hz
Première question : Inter différentiel 4P 63AM 300MA ou Vigi IC60 4P 63A 300MA ?
Disjoncteur 32AM, Câble 6mm2.
L'huile à utiliser graissage, je suis perdu le fabricant me parle de deux huile, HIGH STANDARD L-HG 32# 68#, Mobile SHC 522, c'est la même chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
Benoit74
Le centre d'usinage est Blue Elephant ATC2030.
Pour l'alimentation électrique c'est OK.
L'huile de graissage, je suis parti sur ISO L-HG 32.
Je recherche des personnes qui connait le système de contrôle (SYNTEC 60WE) pour la prise en main.
Je rencontre un problème avec la pompe à vide, elle ce lance mais s’arrête aussitôt, je l'es brancher avec un démarreur progressif
démarreur-ralentisseur progressif - ATS-01 - 11 kW - 22 A​
avec
disjoncteur moteur GV2-ME - 13..18 A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique.​
Je souhaiterais mètre un martyr MDF 22mm sur la table à dépression est-il possible ?
