Bijoux... usinage, gravure, micromécanque ...
  • Auteur de la discussion Axel9448
Axel9448
Après la réalisation de pièces moto, je me suis lancé dans création d'une pièce unique, pour ma chère et tendre moitié :oops:
La demande officielle étant toute proche, voici le résultat quasi finit (reste encore un polissage fin) :
(les graphismes/thèmes nordiques, vikings ne seront pas forcement au gout de tout le monde, mais c'est notre passion commune :wink: )
-Écrin en Aluminium 7075
-Support de bague en plastique
-Bague en laiton
Réalisé sur une Hurco VM1
Profondeur des gravure sur l'écrin : 0.18mm
Profondeur des gravures sur la bague 0.1mm
Usinées avec une fraise carbure 0.05mm
Ensemble réalisé avec passion et patience, en 97 heures de boulot(et oui j'ai compté :!: ), comprenant les croquis, dessins définitifs, usinage et gravure(attaqué il y a un peu plus de 4 mois) ...
Je sais que tout cela ne vaut pas grand chose au vu des matériaux employés, mais toute la valeur est sentimentale ...
Maximil
Ne peux-tu pas, pour la bague, la faire au moins en argent ou en mokumegané. Parce que là, le laiton, c'est vraiment trop...:( Sinon je pense que tu peux acheter un anneau en or, lisse, et le graver de la même manière. :wink:
Beau boulot pour le reste.
Tu n'as pas dit avec quoi tu avais fait ça
Sébastien37
C'est une magnifique réalisation. :wink:
Néanmoins, moi aussi, je ferais une remarque concernant la bague, enfin plus exactement sa matière, le laiton. Ce matériau s'oxydera avec le temps. (transpiration des mains, humidité ambiante et le temps qui passe...) Étant donné que ce présent est sentimentalement important, ce n'est pas top. :???:
De plus, il n'y a pas que l'aspect esthétique apparemment : "Quant aux rasoirs en laiton, personnellement, c'est cette odeur qui vient soit du cuivre soit de l'oxyde qui se forme dessus, que je n'aime pas. " (extrait d'ici : http://www.rasage-traditionnel.com/t399 ... ion-laiton )
Solutions possibles : la refaire dans une autre matière... ou la faire plaquer or.
Cdt,
Seb
fab 45
trés joli travail , surtout la boite trés chic :-D
Axel9448
Merci :wink:
Pour la bague, je sais que le laiton n'est pas top ... Mais elle représente juste un symbole, celle ci ne sera pas portée (juste une fois en fait) après elle en aura une autre :wink:
Pour ce qui est de la réaliser sur un anneau en or, j'y avais déjà pensé, mais je voulais réaliser la totalité des pièces, l'anneau est donc taillé dans la masse, et je ne me voyais pas acheter un mini lingot d'or de 25mmx25mm ... De plus, la gravure de l'anneau a été super laborieuse, n'ayant pas de 5 axes, galère... Alors si je me plante sur de l'or :shock:
coredump
Tu devrais pouvoir faire un placage argent sans trop de soucis, il existe des solution d'argenture qui fonctionne sur le cuivre, et donc a fortiori sur le laiton.
Il est également possible de faire un placage or, mais c'est moins courant, conrad vends un kit de galvanoplastie pour 30€, mais je ne sais pas ce que ca vaut...
ZeBill
Bonjour!
Très belle réalisation!
Je rejoins les avis précédents sur l'utilisation d'un métal noble en lieu et place du laiton (l'argent n'est pas cher : une bague taille 56 doit coûter moins de 30€ en matières premières, fdp compris), d'autant plus que le travail n'est pas extrêmement compliqué.
J'ai réalisé il y a quelques temps une bague en argent en approvisionnant la matière première chez SIMP section fonderie, ils ont une bonne fourniture (en lingots, planés, étiré de toute taille, demi-jonc, etc...) et fournissent aux particulier pour au moins 50€ de commande.
Pour les techniques et autres conseils, un forum sympa, celui de Michel Zimmermann, bijoutier à Québec. Ce forum et le site parent regorgent de bons conseils et de techniques.
Par contre je suis extrêmement intéressé par la méthode de gravure. Personnellement j'ai fait ça à l'échoppe, à main levée et j'avoue que ça doit être comme le grattage: si on n'a pas 1 siècle de pratique, ça ressemble à rien (je mets de côté ceux qui ont un don pour ça :wink:)
En tous cas, encore bravo!
Sébastien37
Même si ta moitié ne la porte pas, le problème reste le même malheureusement. Puisque cet objet marquera un moment important dans votre histoire, il sera sans doute gardé précieusement dans une boite ou un tiroir. Si, après quelques années, Madame décide d'ouvrir cette jolie boite en aluminium pour se remémorer ce souvenir et qu'elle découvre une bague oxydée ou ternie, il y a de grandes chances pour qu'elle soit fortement déçue. De plus, symboliquement, ce n'est pas terrible... :???: Sachant qu'un mariage peut durer toute une vie, quid de cette bague en laiton dans 20, 30 ans ou plus ?
Si tu ne souhaites pas la refaire (vu le temps nécessaire, je comprends ce choix), demande quand même le prix d'un plaquage chez plusieurs spécialistes, car ça ne doit pas coûter si cher que ça vu la technique utilisée (qq infos/photos : http://www.bellino.fr/article.php?idfiche=62&idart=16) Sinon, au pire, tu peux la vernir. C'est une solution de fortune mais ce sera toujours mieux que rien. :wink:
Cdt,
Seb
Axel9448
ZeBill a dit:
Bonjour!
Je travail avec Type3, un logiciel spécial pour ce genre de chose.
Pour ce qui est du travail à l'échoppe, je fais quelques retouches avec, mais comme tu l'as dis, il faut être très très doué de ses mains ... Personnellement se n'est pas mon cas ... :sad:
Doug
Je te conseille le titane pour la bague. Des ronds sont souvent en vente pas trop cher sur ebay, et poli ça fait classe, et surtout c'est inoxydable.
Sinon l'écrin est magnifique!
ZeBill
Axel9448 a dit:
Effectivement je viens d'aller faire un tour sur leur site, c'est fait pour! :)
Ça va me motiver pour bricoler une CN!
Merci pour l'info!
MARECHE
Le laiton se dore très bien avec une solution de cyanure d'or et de potassium, en vente par 5g chez les fabricants de produits chimiques (à dissoudre dans l'eau) ou avec une solution toute faite (fournitures d'orfèvrerie) cathode l'objet, anode fil d'or, 10 - 30 mA/cm2 tension 0,5 volts.
Salutations
DRACHENREITER
J'aime beaucoup ta boite ta bague aussi mais la boîte fait très raffinée je trouve j'ai des goûts bizarres je sais mais fière de les avoirs^^, ben quoi vous n'aimez pas les table basse avec un moteur pour pied.
Tu aurai 2-3 photos de la fabrication de ta boite?
merci++
P.S tu as la traduction sur le couvercle?
Axel9448
DRACHENREITER a dit:
merci++
Oui j'ai la traduction, mais c'est perso :wink:
Malheureusement, je n'ai pas fais de photos des étapes intermédiaires de fabrication ...
Je peux juste te dire que je suis partis d'un bloc d'alu 7075 80mmx80mmx80mm. Je l'ai scié pour avoir les deux parties de l'écrin
Pour le polissage, au grain 400 grossier, 600, 800, et enfin 1000 avec un peu d huile. Ensuite un chiffon doux avec du Ouator A, et ça brille :wink:
Le support de bague a été fait cote pour cote par rapport à l'écrin, pour le rentrer, j'ai mis mon écrin sur une base chauffante a 70° pendant 5 min, une fois dilaté, le support est rentré tout seul.
Une fois revenu à température ambiante, plus rien ne bouge :supz:
PS ---> suis fan absolu des tables basses avec moteur :P (Si tu en a une photo obligatoire par mp :wink: )
