Besoin de conseil sur pièces fines en alu
  • Auteur de la discussion Jean974
Jean974
Je suis en train de réaliser un réservoir en fonderie.
J'ai déjà moulé pas mal de pièces fines mais jamais de cette taille. Le réservoir est composé de plusieurs flans qui seront ensuite usinés et vissés ensemble.
J' ai fini la modélisation et j'attaque la conception des moules, j'hésite entre plusieurs façon d'aborder le problème .
Pour commencer la matière, en alu ce serait top, mais le faible delta thermique entre coulage et solidification me laisse perplexe, peu être plus du zl 12 ?
Habituellement j'utilise du sable rouge, mais par expérience, les grandes surface fine présentent souvent pas mal de défauts de surface avec ce sable, notamment à cause des érosions, je peux aussi partir sur un mélange sable/silicate/co2 que je maîtrise bien pour les noyaux et qui donne des états de surfaces sans défauts. bonne idée ?
le deuxième intérêt de cet méthode serait de pouvoir poser le moule sur une plaque chauffante pour améliorer le remplissage si c'est nécessaire.
coulée à plat ou en source ?
une petite photo d'un élément du projet :
L'épaisseur est de 5 mm sur 90% de la pièce
merci pour vos remarques !
jean
vince_007
Généralement, un réservoir est fait en tolerie emboutie. Chez soi on peut utiliser un marteau pillon et/ou une roue anglaise en plus du pliage pour arriver à ses fin.
Pourquoi veux tu faire ça en fonderie/usinage/assemblage, c'est complexe comme solution.
Jean974
Bonjour, je prépare des motos, je fabrique déjà des réservoirs en tôle d'aluminium, je veux le faire en fonderie parce que les pièces de fonderie sont mon identité, je sais que c'est complexe, mais je maîtrise tout les aspects de la fabrication.
vince_007
Ah ok, c'est une bonne raison effectivement. Je ne peux pas t'aider, j'y connais rien en fonderie.
cr3m
pourquoi assembler ? Tant qu'a faire un truc aussi dingue, autant aller jusqu'au bout et le mouler en une seule piece :siffle: Faire le noyau en banko ou paperclay, recouvrir de cire jusqu'à l'épaisseur désirée. Ajouter des détails à volonté, en profiter pour faire des choses impossibles à faire sur un bête réservoir en tôle :supz:. Remettre du banko/paperclay. Passer le tout au four (pas celui de madame, hein, un vrai four capable de monter à 900° au moins) pour cuire et décirer. Couler l'aluminium dans le moule encore chaud, comme ça aucun souci de refroidissement prématuré. Dit comme ça, ça a l'air facile, mais soutenir le noyau central par l'orifice de remplissage ne va déjà pas être simple, mais alors le sortir une fois coulé, j'ose même pas y penser !:smt021 En plus il y a toutes les chances que le retrait déchire le réservoir au refroidissement.
Sinon, le petrobond ne s'érode pas si facilement, serrer régulièrement et fermement, bannir les angles vifs devrait aider.
Pour l'alliage, l'ALSI13 est un eutectique, c'est probablement le meilleur choix pour cet usage, mais l'usinage sera pénible, et il faut oublier le polissage à mon avis. le ZL12 a une densité élevée, ça va faire du poids aussi haut sur une moto, bof pour le centre de gravité. Et on ne peut pas le surchauffer autant que l'alu.
Sinon, une autre solution : faire un moule en sable/silicate bien chargé pour pouvoir le mainpuler sans risque de casse. Ne pas faire de noyau. Remplir d'aluminium, et renverser le moule pour le vider au bout d'un 'certain temps'. (attention les pieds !) Cette technique laisse une carapace de métal solide, et ça règle les problemes de retrait de l'alliage, de retrait du noyau, et de remplissage uniforme.
Pour tous les problèmes de S.A.V. : :axe::jedwouhor::)
edit : ortho
Jean974
merci pour vos réponses.
Pour moi la coulée de panneau et l assemblage ensuite me semble quand même bien plus simple, et bien plus stylé si je désire continuer dans cette voie, même si je sais que techniquement c'est un challenge (et c'est aussi ce qui me plait), c'est que toute la moto est sur ce thème la. j'ai déjà fait les filtres à air, et le phare est en cours.
Je pense donc rester sur l' idée sable / silicate, avec préchauffage du moule et coulée alu.
Je vais rajouter un bassin sur les canaux de coulé pour accumuler de la chaleur et ainsi ne pas trop refroidir l'alliage avant qu'il ne rentre dans le moule.
projet de longue haleine...
Jean
pour info le filtre a air avant finition définitive :
vince_007
Ah ouai, ya déjà du gros niveau en fonderie !
epine43
exact , adresse a noter !
mais en moto , le poids c'est l'ennemi....je suis sur que le resrvoir alu de ma trial pese moins d'un kilog....
jo69
hello
pour moi la coulée en source n'est pas judicieuse, pourquoi un noyau? le la coulerai sur chants et j'utiliserai les poudres aluminothermiques sur la masselote un coté la coulée l'autre extrémité une grosse remonté .peut être que je date un peu! d'autre part je coulerai ce genre de pièce plutôt en as7 g ou en au5gt
Jean974
je prends toujours les conseils, pas de coulée avant août, trop de taf à l'atelier, et j 'ai le phare à faire avant qui est sur la même idée et qui va me servir de laboratoire.
jean
jetpack2013
a mon avis les deformations au refroidissement vont rendre impossible tout assemblage
McBeain
Salut Jean,
Les photos de tes pièces en fonderie sont sublimes !
Par hasard aurais-tu un site internet avec des photos de tes motos ??
C'est pour un ami :-D
Antog
Antog
CALCULATE
bomberguck
bomberguck
