janou195
Je pense que je doit changer un roulement sur la broche de ma défonceuse SCM R9 (je poste dans "fraiseuse" plutôt que dans "machine à bois" parceque ça ressemble peut etre plus à une fraiseuse qu'aux machines à bois standards...). Pour info la vitesse de rotation est de 20000tr/m
Il s'agit d'un des deux roulements roulement montés sur l'assemble constitué de la poulie coté broche et de l'arbre cannelé (celui qu'on voit sur les 2 photos suivantes):
Il y a un autre roulement au bout de l'arbre:
Voilà, je ne sait pas comment continuer le démontage: est ce que ça se démonte par le haut et qu'il faut extraire le roulement en bout d'arbre, la (les?) poulie pour finalement extraire le roulement à remplacer? Comment sortir les roulements? Ou trouver des roulements de rechange (sur les roulements, il y a indiqué les ref SNFA E225 et SNFA E217)?
J'ai jeté un coup d'oeil à une doc sur ces roulements (http://www.skf.com/iec_documents/CATGEN6FR.pdf): ça a l'air assez pointu (quantité de graisse à mettre, rodage, ...). Est ce que vous pensez que je devrais m'adresser à un pro? Si oui, avez vous des bonnes adresses dans le sud de la region parisienne?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
