Bed auto leveling pour delta
  • Auteur de la discussion serge bombourg
serge bombourg
Je suis toujours à la recherche d'informations. Une personne, a-t-elle déjà utiliser avec succés
le Bed auto leveling sur une delta Rostock....???????
J'ai un fonctionnement normal jusqu'à la commande G28 .....
Mais quand j'utilise G29 la tête va au centre ( à quelques mm du plateau ), ensuite, elle remonte,
légèrement, va vers l'arriere, redescent, remonte, va un peu en arriere,
redescent , va en arrierre dans les barres (Z).....
De plus les remontées et redescentes ne se font pas de la même valeur,
quand la tête va dans le décor, elle est à environ 3 cm de hauteur par rapport au plateau.
En fait lma commande G29 ( ou son parametrage ne fonctionne pas correctement.
Et je ne trouve aucun forum ou ceci porat être expliqué .....!!!!!
D'où ma question : " Existe -t-il une personne qui aurait utilisé ce type de montage .....
J'utilise une Delta Rostock, un capteur capacitif, Repetier 1.5.6, Arduino 1.6.0,
et Marlin semble bien fonctionner , du moins les axes se déplaces correctement la RAZ et normale (G28). Le problème semble venir de G29 !!!!!!!!!!
greg60greg
taratata
taratata
taratata
