balayage xz sur profil en pente
  • Auteur de la discussion dams19
dams19
bonjour,j'aimerai savoir comment vous procedez pour réaliser un usinage comme ceci,
je voudrais effectuer un balayage xz sur ce profil avec l'utilisation d'un G18,pour heidenhain il faut mettre le bloc form en y et le tool call en Y?
j'ai fais quelques essai avec une fraise hémisphérique ø8,l'outil n'est pas a la bonne hauteur(il se trouve au dessus de la cote),doit'on faire une correction suivant la pente comme sur des contour 2d1/2?
voici mon programme
0 BEGIN PGM 2AAA-TEST MM
1 BLK FORM 0.1 Y X-200 Y-200 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+200 Y+200 Z+0
3 TOOL CALL "T808" Y S6000 F6000 DL+0 DR-0
4 L Z+100 R0 F MAX M13
5 L X+0 Y+0 R0 F MAX
6 FN 0: Q1 = -25
7 FN 0: Q19 = +0.5
8 FN 0: Q0 = +25
9 CALL LBL 1
10 STOP M2
11 LBL 1
12 L X+150 Z+20 R0 F MAX
13 L Y+Q1 R0 F MAX
14 Q1 = Q1 + Q19
15 L Y+Q1 R0 F MAX
16 L Z+0 RL F MAX
17 L X+0 Z-40.19 F AUTO
18 L Z+10 R0 F MAX
19 FN 12: IF +Q1 LT +Q0 GOTO LBL 1
20 LBL 0
21 END PGM 2AAA-TEST MM
voici le plan
j'aimerais la solution avec g18 ou g19 ou axe d'outil x ou y pour heidenhain,si toutefois vous avez essayé des exemples avec rayon concaves ou convexe +raccord sur pente je suis preneur pour les exemples :) ^^.
merci pour vos conseils,
cordialement dams19.
Davidokuma
Salut regarde je t'est fait un exemple sans utiliser un autre plan.
J'ai utilisé une fraise tourteau diamètre 50, l'origine pièce est en haut à gauche.
Dans mon exemple je prend une profondeur de passe en Z de 1mm, et je me décale en Y de 3.732 (pour faire une pente en escalier) et je balaye la surface et a la fin du balayage je retourne a mon dernier Y et je recommence mon décalage en Z puis en Y et je recommence le cycle.
Voila, j'espère que c'est un peut près claire !!! :roll:
ps: il faut penser aussi qu'il faut décaler un peut plus en Y au tout début à cause du rayon de la plaquette (je ne les pas fait dans cette exemple)!!!
dams19
oui c'est une solution :wink: ,mais tu travailles sans correcteur d'outil et l'exemple que j'ai choisi est pour une surface plane, mais dans le cas ou il y a des rayons concaves une boule est indispensable(le tourteau talonnerait),j'ai pris un exemple simple car sur des profils assez complexe,il devient dès fois difficile de programmer les points en balayage car il faut faire bcp de calcul,ou bien avoir un pc avec un logiciel,je suis plus interessé par une solution avec changement de plan et correction d'outil,ainsi que l'utilisation d'un outil sphérique :eek: .pour programmer les profils tels qu'on les vois.
cordialement dams19
Davidokuma
Ha ok je vois bien maintenant ce que tu veux dire lol !!!
Je vais essayer un autre truc !!!
DJH78
Bonjour, Votre question est trop vague. Quel type de commande numérique ? Combien d'axes ?
vax
gaston48
01power
01power
01power
Rémi39
David80
taratata
taratata
taratata
dams19
lost73
Labuze
jclegersois
GODSP2
