falco55
Je débute dans le monde de la cnc et j'ai un problème.
J'ai deux moteurs nema 17, un sur le x et un sur y
mon shield est sur un uno ainsi que GRBL.
J'arrive à piloter dans Gcode sender mon axe y mais le x ne fonctionne pas.
Je dispose de deux drv8825 j'ai tester les deux drivers sur mon axe y et ça fonctionne très bien, donc je ne pense pas avoir de problème avec mes drivers, j'ai également testé mon moteur des x sur le y qui fonctionne parfaitement.
Le shield est peut être défaillant?
Merci à vous
Merci à vous
