Avis sur taraudeuse
  • Auteur de la discussion Marc le Gaulois
Marc le Gaulois
Bonjour a tous.
Je vais essayer dans un mois ou un peu plus, d'acheter une taraudeuse a 400 Euros très grand maximum , j'en vois a entre 280 et 350 euros , elles sont en 380 , mais pas grave , c'est de l'Européen old style :wink:.
Donc voila les questions
1)Les différents tarauds machine s’adapte t'ils sur n'importe quelle machine.
2 ) quand on arrive au bout, est ce que ç'est débrayable automatiquement
3) quand on relève , le taraud tourne t'il automatiquement dans me même sens?
4) je me contenterais d'une machine qui va jusqu'a M6 pour le moment (question d'Euros):sad:? donc est t'il obligatoire de brider une pièce pour des diamètres aussi faibles (m6 ou m8 par exemple) .
5) j'ai vu un Russe percer sans brider la pièce avec un forêt de plus de 20 mm, suicidaire ou pas?
Merci d'avance pour vos réponses:-D.
Marcus
Marc le Gaulois
J'ai mis deux R pas fait gaffe , et je ne peu pas corriger :sad: pour la patronne ça ne dépend que d'elle:lol:
tranquille
Pourquoi pas une tête à tarauder sur la perceuse ?
Marc le Gaulois
Parce que j'ai une perceuse de m...... une Boch chinoise , achetée neuve , et pleine de jeu partout. la perceuse et la tête a tarauder serait je le pense aussi, une très bonne solution, mais une bonne perceuse+ tête a tarauder, plus cher qu'une taraudeuse simple sur lbc, et pour l'instant pas assez d'euros.:shock: oin!
tranquille
Le jeu a peu importance dans le cas du taraudage
Marc le Gaulois
Je n'ai jamais taraudé avec une machine, merci pour le tuyau :wink: mais c'est une perceuse classique avec un mandrin qui n'arrête pas de s'ouvrir tout seul:sad: j'aurais + confiance , en une vieille taraudeuse en bonne état .
romain
Pour répondre vite fait,
J'ai une vieille taraudeuse sydéric, que je remettrai en marche un de ces jours.
Les tarauds sont maintenus par un mandrin spécial, qui est monté "flottant" sur la machine.
Quand on baisse le levier de descente de broche ça tourne en vissant, quant on le remonte ça tourne en dévissant.
Bonne soirée.
Marc le Gaulois
Merci Romain, ça doit être comme ça sur tout les machines, je suppose??:shock:
Si ça se trouve elle ne fonctionne pas, tu devais la jeter , il y a une déchetterie juste a côté de chez moi :lol:
tranquille
ou t'achètes une bonne perceuse et tu taraudes à la main en attendant d'avoir une poignée d'euros pour une tête à tarauder
Une perceuse correcte, c'est la base
(commence par démonter ton mandrin et regarde ce qui cloche)
actm
salut commence a investir dans une bonne perceuse a colonne ... (je dis ça. je dis rien) . a moins que tu ne taraude plus que ce que tu perce ..............
tranquille
percer à la main, c'est pas facile, tarauder à la main, c'est faisable
Marc le Gaulois
Oui, la perceuse devrait passer avant, mais quand tu as 200 trous m6 et m5, a la main , les 3 tarrauds, c'est + que long, et quand tu tourne toute la journée, la main continue de tourner toute seul , donc obliger d'attendre qu'elle se calme,pour aller pisser :lol:, en attendant pas les moyens d'acheter une bonne perceuse, il me faut du pro , plus de daube!
Marcus
Marc le Gaulois
Plus facile a percer, même avec une daube (hélas) que de tarauder des heures et des heures a la main:wink:
toufer
Bonjour tarauder en m5 et m6 c'est faisable à la visseuse sans probleme , c'est quoi ta matière ?
patte a tous
bjr il faut faire un montage a la perceuse / visseuse ca le fait aussi il y a même un effort de rupture réglable a la main ca vas bien aussi
Marc le Gaulois
Ah! ok! je ne pensais pas que s'était possible :shock:pourquoi font t'ils par trois , alors?
Marc le Gaulois
E24 et XC 10, il faut que ce soit hyper perpendiculaire a la pièce sur une prof de 10 a 20 mm, alors avec , en M6 ET M5 parfois M3alors avec une viseuse, je ne me sent pas trop capable:smt017
patte a tous
bjr le percage avec un angle precis avec ta future taraudeuse c est parallèle mais pas dans un trous de biais
c est une perceuse avec une taraudeuse automatique qui te faut
kiki86
Marcus
tu peux tarauder a la main avec des tarauds machines 1 seul passage
actm
Marcus
200 trous..... tu t es décider a mettre des tetes de mort ou autre clous sur ta harley? :smt079
claude74
Mon retour sur les taraudeuses : je possède une Sydéric T6 qui est un régal a l'utilisation , retour en arrière automatique dès que ça force , je n'ai pas les patronnes qui se montent sur la petite cloche au dessus de la broche mais pas gênant . Je l'avais payé 350 euros en très bon état . Il y a la même en ce moment 300 euros , si je ne me trompe pas , en vente sur le net.......
Photo de la mienne .
et j'ai également celle ci avec ses patronnes ( je l'avais rénovée et remise en route grâce a l'aide des gars du forum )
elle était en 220 tri .
C' est une Chomienne T5 .
Alors bien que je taraude pas tous les jours je compatis a tes dires , et je te souhaite de pouvoir également t'équiper d'une bonne perceuse dans ces marques là .
Bonne recherche et achat .
Claude
kawah2
absolument, faut juste qu'il y ait un bon mandrin qu'on peut bien serrer, un peu d'huile de coupe et ça passe sans problème :smt023
et si en plus c'est des petites épaisseurs, genre 5mm, c'est carrément du gateau
toufer
Utilise un guide de taraudage comme le présente Patte a tous sur l'image de gauche et pour la matière ça le fait et prends du taraud machine
toufer
En taraudage je passe du m14 sur ma visseuse qui est en 36v quand meme mais ça y va
Ubert
Je confirme, c'est devenu l'une des occupations du moment au taff, faute de mieux...
J'ai un gros faible pour la Syderic T6, voir même ses grandes soeurs T12 et T312... Vivement une occaz abordable dans le coin :wink:
Bon courage Marc et j'espère que tu trouveras ton bonheur!
Jean-Philippe
xav58
même retour expérience que claude ......
j'ai eu la chance d'avoir la mienne pour un billet de 100 en même temps que l'achat de mon affuteuse ...
un petite syderic st6 ... que du bonheur !!!!
si un jour je trouve une occas pour la st12 , j' hésiterais pas !!
xav"
Arupt
Arupt
