Avis sur ce type de pince
  • Auteur de la discussion Francois57
Francois57
J'aimerai votre avis sur ce type de pince dont voici une photo avec les cotes,j' ai un ensemble de pinces neuves de 4 à 20 (ainsi que plusieurs en double,triple....du même diamètre)avec un porte pince SA50(mis en vente)
qui semble ne pas être très demandé,donc si ces pinces se montent sur autre porte pince je les mettrai en vente séparément .
Francois57
Personne utilise ce type de pince ou a une info?
kiki86
ce type de pince est encore utilisé
le fonctionnement de cette pince : l’écrou de serrage enserre la pince au niveau de la gorge
la pince est emprisonnée en translation et libre en rotation
on monte l'outil dans l'ensemble et l'on serre l'ensemble dans le porte pince
je ne me souviens plus de la référence
attends la semaine prochaine
sur catalogue Schaublin ou autre Sopam Bovagnet Otelo
Pince compatible avec type SRP6 pour broches précise pinces et écrous D, E
Francois57
Bonjour et merci kiki86,
J'en ai plusieurs dommage de les laisser sur la"touche"
Francois57
Après info se sont des pinces Dufour,si quelqu'un est intéressé?
Mpeter
Bonsoir, tu peux toujours les mettre en vente. Ça intéressera forcément quelqu'un !
C'est dommage, j'en ai acheté un lot récemment pour monter dans mes portes pinces Dufour en SA40...ce sont exactement les mêmes.
Mais ce serait ballot de les ferrailler !
Mpeter. :)
bonneton
Quel attachement tu as sur tes machine ?
Il me semble en avoir un en SA40 et un en W20 , si tu veux utilisé ces pinces.
Francois57
Si un membre veut les pinces pas de souci car en plus d'un ensemble complet de 4 à 20(sauf 13 et 17) j'ai :8 de 8 1 de 11 3 de 14 1 de 12 et 3 de 19 toutes sont neuves.
vax
On parle de pince Dufour ou "C20", qui on le même cône que le SA30
alidadejack
un peu de doc!
bonne soirée.
  • Mandrins à pinces.pdf
    291.6 KB · Affichages: 166
Mpeter
un peu de doc!
bonne soirée.
Sur cette doc, il est précisé que dans la composition des coffrets, entre un extracteur.
Alidadejack, A quoi ressemble cet outil ?...
J'ai 4 porte pinces de cette référence, C20, des ensembles de pinces presque complets et pas un seul extracteur !!!
Je vais regarder demain, ce qui pourrait compléter mes jeux de pinces...
De mémoire, je dirais qu'une de 14 et une de 20 supplémentaires, me seraient bien pratiques...
François57, tu peux attendre mardi pour faire partir le colis des fraises 3 tailles...
Et nous dire combien tu vends tes pinces au détail du coup ? :wink:
Mpeter.
Francois57
Bien sûr pas de souci!
alidadejack
Regarde sur le pdf, sur le couvercle de la boite
il y a l'extracteur, c'est une clé en tôle!
Bonne soirée.
jeanou56
j'avais le méme type de pinces au boulot depuis au moins 30 ans sous la marque TOBLER et je mettai la pince l'ecrou et un circlips exterieur dans la rainure de la pince qui sert a debloquer la pince quand on desserre l'ecrou de memoire il faut meuler un peut les oreilles du circlips pour qu'il rentre,ça marche bien j'avais un porte pince en sa30 et un en sa40 avec les mémes pinces
jean michel
kiki86
les cones SA 30 ou SA 40 ne joue pas sur la référence de la pince : voir la capacité
par contre ce type là doit se monter sans clips mais directement dans l’écrou
si elles se montent avec un circlips il ne doit pas être retouché. le montage doit se faire naturellement
enfin c'est juste mon avis
alidadejack
Bonjour +1 pour KIKI86,
d'ou l'outillage d'extraction dans les boites, pour la fameuse rainure!
Bonne journée.
jeanou56
j'ai dit que je connaissait depuis 30 ans ils etaient la en 73 (pas 1873) quand j'ai été embauché et pas neuf j'ai toujours connu les circlips les seules critiques sont en grosse ébauche les fraises glissent et quand on serre trés fort les circlips se retournent en desserant
celui qui va les avoir en sera satisfait
Rémi_77
FELIX
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Tristan l'apprenti
Francois57
