avances sur ALCERA 7S
cf63
Les avances de cette machine sont commandées par un "joystick" via des embrayages électriques.
Il y a inter-verrouillages entre les 3 avances si elles sont au nbr de 3.
Quelques pistes à examiner:
Cette commande joystick est pas mal sollicitée et parfois partiellement hs, nombreux contacts indépendants ou groupés selon les selon les modèles.
Tester les embrayages au moins à l’ohmmètre (accès difficiles: nécessité de démontage)
Tester alim à courant continu.
Fusibles, relais de cde et pont redresseur et transfo 24v.
Mais aussi test du moteur d'avance et limiteur de couple, ou simplement goupille cassée sur boite d'avance.
Bonne recherche.
cldt, cf63.
Fran
Re: ALCERA 7S
sur ma 750 , c’était un problème de (re)câblage retrouver a l'aide des schémas présent dur ce forum
