Autopsie d'une momie de la XVIIIème dynastie
  • Auteur de la discussion Olrik
Olrik
Sous ce titre volontairement sibyllin, je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire partager la découverte d'une Belle des temps anciens qui va apparaître devant vous progressivement telle une momie que l'on débandelette lentement et précautionneusement.
Dans un pos précédent, j'avais parlé de l'acquisition d'une perceuse Adam type D 32 EN.
Après un nettoyage et un démontage complet, j'ai estimé de mon devoir de ne pas garder le spectacle d'une telle merveille pour moi seul.
Donc pour les amateurs d'anciennes machines françaises et de la belle mécanique je vous présente cette relique d'une époque aujourd'hui révolue.Bonjour à tous,
A plus tard pour la suite si cela vous intéresse, bien entendu,
Bonne fin de journée à tous,
Olrik
[ATTACH=full]71107[/ATTACH][COLOR=#9C9FB3]Arbre de commande de la descente automatique[/COLOR]
[ATTACH=full]71108[/ATTACH][COLOR=#9C9FB3]Voyez la copieuse épaisseur des pièces[/COLOR]
[ATTACH=full]71109[/ATTACH]
[ATTACH=full]71110[/ATTACH][COLOR=#9C9FB3]Détail des roulements de broche[/COLOR]
[ATTACH=full]71111[/ATTACH][COLOR=#9C9FB3]La broche et le fourreau[/COLOR]
[ATTACH=full]71112[/ATTACH]
    276.7 KB · Affichages: 1 476
    135.8 KB · Affichages: 1 474
    187.7 KB · Affichages: 1 454
    285.7 KB · Affichages: 1 433
    261.6 KB · Affichages: 1 432
    238.2 KB · Affichages: 1 456
rebarbe
Je la trouve plutôt fraiche pour un momie.
Elle a l'air nickel.
Olrik
Autopsie d'une momie.
Bonjour à tous.
Trebor, ce n'est pas tout'a fait la même,car tu n'as pas la descente automatique.
Voici la suite du reportage.
Bonne journée à tous.
avance embayée
avance débrayée
detail du cabestan
ecrou de réglage de la broche avec la vis cônique qui écarte et bloque l'écrou
poulie à flasques réglables
grenouille32
Trebor n'a pas dit que c'était une soeur jumelle :!: :wink: :)
max38
Merci pour ces infos.
J'ai vu sur les photos que tu es arrivé à sortir la broche et tout en bas, sur la photo, on dirait un filetage. Peux tu le confirmer stp ?
Je voulais changer les roulements de la broche de ma perceuse (ADAM aussi) et j'avais une pièce en dessous que je n'ai pas su enlever. Est-ce que tu as le même système sur la tienne et si oui comment ça se démonte :?:
Maxime
Olrik
momie
Bonsoir à tous.
Pour max38 c'est une bague filetée qui est vissée sur la broche et qui appuie sur la cage interieure du roulement.Tu serre l'arbre cannelé et tu debloques avec une clé à griffes,car tu n'a rien pour devisser.Pour le remontage tu perce 2 trous fronteaux et tu fais une clé.Ce n'etait pas trés serré.
J'espere avoir été clair.
Bonne soirée.
Olrik.
max38
Super, :tumbsupe:
Merci beaucoup pour l'info. J'osais pas casser la "bague"
Bonne rénovation
Maxime
punchy
Bonjour Olrik,
Peut tu détailler comment était monté l'axe cannelé qui actionne le fourreau.
Car je cherche comment démonter le mien (voir mon post précédent)
Punchy
:wink:
Olrik
Perceuse
Bonjour à tous.
Punchy il faut devisser les bagues en bas et cela désolidarise la broche
du fourreau.Au besoin fais de photos ,il n'y a pas 50 montages differents.
Bonne journée.
Olrik.
metalu
bonjour Olrik. c'est de la belle mécanique.
ma syderic est du même métal. ça respire la robustesse et on voit bien malgré les année le soin apporté à la conception et à la fabrication.
la table ne plie pas de 5° dès que tu appuies à peine sur le forêt et la tête ne gigote pas au bout de son tube de chaise longue quand le foret commence à caresser la matière! (expérience de ma première perceuse chinoise. comme on dit, le jour et la nuit).
punchy
Re: Perceuse
Olrik a dit:
du fourreau. Au besoin fais de photos, il n'y a pas 50 montages differents.
Je ne parle pas de la broche.
Mais de l'axe perpendiculaire qui a la manivelle (cabestan)
Va voir mon lien plus haut (fin de page 1 début de page 2), tu comprendras.
:wink:
Edit: je rajoute un schéma ici pour mieux comprendre.
Vu de face en coupe:
Schéma (Image supprimer pour alléger le post)
Désolé pour le pourrissage du Post :oops:
Olrik
perçeuse.
Bonjour à tous.
Punchy,desolé mais les 2 machines ne sont pas montées pareil,dans mon cas la desente fine est à droite.Je pense même que ta machine pourrait être une Sydéric,il y a un post sur la rubrique perceuses,sous le titre de
:elle est arrivée.Le systeme de descente est similaire au tien.
Pour ma part je ne peux malheureusement pas t'en dire plus.Il faudrait voir sur place.Mais Bordeaux ce n'est pas précisement la porte à côté de
chez moi.
Mais tu vas y arriver avec de la perséverence .Inspire- toi de la citation latine
labor omnia vincit improbus. (Un travail opiniâtre a raison de tout)
A plus et bon week end à tous.
Olrik.
punchy
Je sais les machines sont différentes
Mais je pense que c'est bien une ADAM.
Merci de ton aide.
:wink:
Guitoune45
Adam
Je viens de remonter mon fil sur une perceuse ADAM qui ressemble à celle d' Olrik.
A +.
Je viens de jeter un oeil à la perceuse de Punchy,c'est bien une ADAM.
Olrik
momie
Bonjour à tous.
Suite et fin des aventures de la momie.
La machine est entierement remontée et opérationelle,j'ai fait un essai,
la mêche de 30 rentre comme dans du beurre.
Je me suis fait tartir pour mettre en place le ressort de rappel.Le cabestan
ammaré à la table par une elingue a servi pour régler la tension du ressort pour remonter la broche.En fonction du poids vous retendez ou détendez d'un quart de tour ou plus,ensuite il suffit de remettre la broche en place et la remonter avec le cabestan.
Je regrette de ne pas pouvoir vous mettre une video car je ne maitrise pas cette technique,vous auriez pu apprecier le silence de fonctionnement
et l'absence de vibrations.Bref une vraie montre Suisse.
Les ingénieurs de l'epoque avaient bien fait leur travail.La descente est
bien calculée,ni trop rapide ni trop lente.
J'espére que mon petit reportage vous aura interessé,je suis à vôtre
disposition si quelqu'un à des questions.
Bonne journée et bon week end à tous et à toutes.
Olrik.
punchy
Quel taille fait ta video ?
Tu peut pas la metre en pièces jointe ?
:wink:
hadok
si la tienne est une antique momie égyptienne ,
alors que dire de la mienne, çà sent le paléolithique moyen , çà tourne de 50 à 200 tours minute, mais je perce jusqu'à 35 mm au foret dans le cône morse ,et j'ai fait quelques trous de 90 au trépan dans de la grosse tôle striée , pas vite bien sûr mais comme elle est dans la famille depuis deux générations, on l'aime bien :
