Attelage pour bande de ponçage sur scie Hegner
  • Auteur de la discussion Festina
Festina
Heureux propriétaire d'une scie Hegner (Multicut1E avec variateur) j'avais acheté il y a quelques temps des bandes de ponçage utilisables sur cette scie.
L'inconvénient est que ces bandes sont jetables car l'attelage est moulé en plastique sur la bande (voir photo) et il faut en racheter régulièrement. Je trouvais également dommage de ne pas pouvoir utiliser les multiples chutes de papier abrasif qu'on a dans tous les ateliers.
J'ai donc fabriqué deux petites pièces d'attelage en acier avec un serrage rudimentaire avec une plaque d'appui et deux vis qui permettent de mettre n'importe quelle bande de papier pour peu que l'on adapte la tension sur la scie.
Ce n'est certainement pas grand chose pour beaucoup d'entre vous, mais je suis assez content d'avoir pu sortir ces pièces avec ma petite fraiseuse KF20 ...
Bonne bricole à tous.
Festina
Denim
En voilà, une idée qui est bonne et je vais copier !trop top pour mes minis ponçages
Merci pour le partage !
Festina
Re ...
Si des personnes sont intéressées, je peux mettre un plan sommaire coté.
Denim
J'ai pas le même système d'accroche , Mais je vais reprendre l'idée (ma machine est une King-kraft de GSB) Merci pour la proposition
Papygraines
Bravo pour la réalisation, qui est effectivement adaptable à d'autres modèles de scie à chantourner ! L'idée est là ! Merci pour le partage !
A tantôt
PG
Festina
Il faut rendre à César ce qui appartient à Jules : l'idée originale vient de ceux qui ont commercialisé les bandes "jetables" ...
JASON
Parfait ! Bonne idée !
Pour le matériau, le poids pose t-il problème ?
JASON
Festina
Voici un scan de mon "petit carnet" pour le schéma coté.
Concernant la matière, le poids ne pose pas de problème. Ceci dit, j'ai choisi l'acier pour la résistance des taraudages mais sans calcul préalable.
Bonne journée et bonne bricole.
Festina
  • Plan attelage bande poncage.PDF
    72.3 KB · Affichages: 75
ferry
quinzequinces
Q
