Marc le Gaulois
Re bonsoir a tous
Je voulais envoyer les photos de mon atelier que, une fois fini, mais comme tout le monde, manque de sous .
Rréalisation de la dalle et du carrelage il y a un peu plus de 3 ans.
Départ sur une dalle pourrie, fendue, et avec des creux de 2 cm sur une règle de 3 m , juste au moment ou j'avais tout débarrassé pour mettre le carrelage donc obligé de refaire une "chape " de mortier de 10 cm fouraillée , ce n'est pas dans les règles mais ça n'a pas bougé
L'important s'était de faire 2 joints de fractionnement sur toute l'épaisseur de la dalle, et surtout ne pas se louper pour leur équerrage , parallélisme entre elles, et bien mesuré pour que ces joints tombe pile poile entre 2 carreaux entiers (c'est plus jolie).a oui!l'atelier usinage montage fait dans les 60 m2 environ.
J'ai mis du grès pleine masse beige , 30x30, collés a la weber et broutin , avant j'avais passé un produit pour que la surface soit très dure sur 1 ou 2 mm , la dalle était bonne, mais j'ai horreur de sentir des petits grains de sable qui se détache lorsque je passe mon peigne.
La suite demain.
La suite demain.
