Astuce pour décoller ses pièces facilement après impression
  • Auteur de la discussion electroremy
electroremy
Voici une petite astuce qui peut être utile.
Quand on imprime des pièces en 3D, il est parfois difficile de les retirer du lit par exemple une pièce qui adhère fortement et qui n’a pas une forme facilitant son retrait.
Il suffit d’ajouter à la pièce une « languette » de deux couches d’épaisseurs.
On peut le faire de deux façons :
- Via le logiciel qui sert à créer vos fichiers STL
- Via votre slicer en ajoutant une « rondelle » à votre pièce, elles seront imprimées ensemble comme une seule pièce
Voici ce que ça donne en images :
La languette est visible sur la droite, elle mesure 0,35 mm de hauteur (deux couches lorsqu’on imprime à 0,15mm, sachant que la 1ière couche est de 0,20mm)
En pratique, la languette est assez souple pour y glisser une spatule dessous sans forcer ; la languette est assez solide pour ne pas se détacher de la pièce et permettre sont décollement sans effort en faisant glisser la spatule :
A bientôt
Alpazen
Lexique
Effectivement, ça peut être utile pour certaines pièces, merci :wink:
