AlliPapa
J'ai réalisé un protège pignon en alu ( CNC + tour ) pour le vélo de Madame. ( nuance inconnue )
Ensuite je l'ai anodisé verticalement dans le bac ( trop petit pour le faire horizontalement ) et en plusieurs étapes parce que le niveau ne couvrait pas toute la pièce. Donc en +/-4x en réalisation une rotation de +/- 90°
Les paramètres sont +/- identiques : bain de 6 à 11° , intensité de 1 à 2A , tension de 12 à 25V en régulation de courant constant
On constate sur la pièce des variations d'états de surface, allant du brillant bien lisse au mat et poreux !
Ces variations coïncident avec les recouvrements de traitements, et lorsque que je retente la procédure, cela ne semble pas (plus) s'améliorer
Ou est la bulle ?
J'avoue ne pas avoir toujours traité avec le même niveau d'intensité ( 1 , 1.5 parfois 2A ) . Est ce que cela peut expliquer qu'une anodisation réussie ( brillante et lisse ) se dégrade en second traitement ?!?
Merci d'avance pour vos éclairages
Bàv
Allipapa
Ou est la bulle ?
Bàv
Allipapa
