Arret d'urgence lors du démarrage de ma broche 2.2kw sous Mach3
  • Auteur de la discussion check
check
Comme l'indique le titre impossible d'utiliser ma fraiseuse après 2 à 3 secondes, l'arrêt d'urgence s'enclenche.
Après vérification j'ai constaté une tension de 3 à 4 volts entre le chassis de ma CN et la terre.
J'ai vérifié l'ensemble de mes terres.
Il apparait que la pompe immergée de refroidissement de la broche génère 3v a elle seule. Pas de prise de terre possible.
Sans la pompe il y a une tension résiduelle de 1V.
J'ai mis ma CN a la terre et j'ai été obligé de désactiver mon Arret d'urgence dans Mach3 afin d'éviter les coupures intempestive.
L'alimentation de ma carte E/S et la carte E/S ne sont pas raccordable à la Terre.
Serait-il judicieux de mettre en commun les Négatifs de mes 2 alimentations (La 5V et la 32V) ?
Ou encore de ramener le Négatif de l'alimentation 5v sur le chassis de ma CN ?
J'ai bien parcouru des posts qui évoquent les cables blindés etc mais je ne pense pas que cela soit la bonne piste.
Merci de vos lumières.
bequet gilles
j' ai eu un pb du même genre j' ai blindé les câbles d' alim de ma broche et le tout à la terre et depuis tout va bien.
a+ gilles
check
Bon après blindage des cables toujours le même problème.
Du coup j'ai modifié le setup et j'ai tester le filtrage des entrées :
Valeur 100
cela se reproduit toutes les 2 minutes
Valeur 1000
Cela se produit de temps à autres, difficile d'évaluer le temps
Après consultation des posts traitant du sujet j'ai ajouté 2 condensateur de 4,7 nf sur mes entrées et des férites sur les cables.
Le problème semble avoir disparu.
bequet gilles
content pour toi si tout fonctionne . les pb de parasites ne sont pas toujours évident a solutionner car ils propres a chaques montage.
dans mon cas ils sont apparus quand je suis passé de 24 a 48 volts
a+ gilles
Mandrak
Ampera27
joumpy
PL50
nathan33240
le jove
vkcn
marcelou_bidou
