arbre cannelé
  • Auteur de la discussion matt
matt
bonjour a tous
voila apres avoir utilise la fonction recherche en long en large et meme en travers j'ai encore des questions pour vous :smt100
ce que j'ai deja appris et retenu part les differents posts
-la machine a utiliser est une tailleuse
-le nombre de dents pour savoir quel numero de fraise utilise de 1à 8
-il faut connaitre le module
-la formule pour le calcul du module [diam EXT/(nombre de cannelure+2)]
ce que je n'ai pas encore compris
-la difference entre une fraise mere et une fraise a module
-comment trouve ton l'angle des cannelures car on j'en trouve plein des differents 20° 37.5°45 30
- j'ai trouve un module de 0.96 j'arondi a 1 ??
et dans quel categorie je met un post pour la matiere
SULREN
Si tes cannelures ont un profil en dents d'engrenage tu as un "pignon arbré" qui doit engrener avec un autre engrenage.
Si tes cannelures ont un sommet circulaire et des flancs droits tu as un "arbre cannelé" qui doit coulisser dans un profil complémentaire et pas engrener avec quelque chose.
Dans le premier cas tu peux tailler tes cannelures (en fait des dents) avec une fraise module, sauf si le nombre de dents est faible et qu'il soit nécessaire de tailler avec un déport de denture.
La fraise module à un profil correspondant au creux de la dent à tailler et l'ébauche à tailler reste fixe pendant le travail de la fraise.
Une fraise mère est une fraise en forme de vis sans fin (pour faire simple) et l'ébauche à tailler tourne pendant que la fraise travaille, dans un mouvement synchronisé avec elle, comme quand une vis sans fin engrène sur la roue dentée associée.
matt
merci pour les infos
voici les cannelures que j'aimerai reproduire
mais je ne sais toujours pas comment je doit definir l'angle
et acier utilise
SULREN
On n'a pas l'impression d'avoir affaire à des cannelures comme celles qu'on a l'habitude de voir:
ICI
Mais la photo peut être trompeuse, d'autant que le chanfrein fausse la perception.
Je suggèrerais :???: de relever le profil par un procédé de moulage quelconque, comme par exemple les résines qui ramollissent à l'eau bouillante et ensuite faire une coupe du moulage et le scanner pour le mettre sur le Forum.
Les spécialistes diront alors:
- Si ce profil est celui de la développante de cercle et préciseront l'angle de pression. Il en résultera le choix de la fraise module.
- Si ce profil correspond à des cannelures normalisées et s'il existe des fraises standard pour les tailler.
- Si c'est un profil spécial hors standards et il ne restera plus qu'à se confectionner un fly-cutter, mais réaliser un fly-cutter pour tailler de l'acier n'est pas à la portée de tous.
matt
voila sur tes conseils je me suis procure une piece "femelle"
j'espere qu l'on voi mieux les cannelures et que quelqu'un pourra me renseigner sur l'angle ou comment le prendre
le module je connais apres il ne me reste plus cas trouver la matiere et quelqu'un pour me fabriquer plusieurs arbres
matt
personne pour m'aider :sad:
je cherche a trouver l'angle des cannelures
pour l'acier je pense a prendre du 40ncd18 mais ca necessite un traitement thermique
sapete1
Ceci fait plutot penser à des cannelures type "dent de souris".Cannelure aileronnées ou dentelées, c'est la même chose!
Quel est ton diamètre et à quoi sert ce type de cannelures?
Moi , j' ai à réaliser sur un arbre de 20mm de diametre des cannelures comme cela: pour montage de manivelles sur une perceuse.
Je ne sais pas si on peut dire que c'est en développante donc type engrenage ou en cannelures normalisées à flancs droits.
Je vais voir dans mes docs les "dents de souris"
Matt, en ce qui concerne la photo, il vaudrait mieux la prendre avec un télé plutot qu' un grand angle de façon à ce que l' on voit la section non déformée. Si tu as le matos, bien entendu.
sapète1
Je recherche actuelleemnt la photo de la manivelle qui vient dessus et la mettrai +tard:çà c'est de la cannelure développante
la manivelle scannée directement: on dirait du développante
Calamentran
Bonjour Matt
Tes cannelures me font penser à celles que l'on rencontre sur les transmissions automobiles qui lient l'arbre sortie de boite au moyeu de roue (voir photo).
Je te joint aussi un catalogue trouvé sur internet qui te permettra, je l'espère, de mieux identifier ton besoin.
Voir la pièce jointe Catalogue-Sinbro.pdf
sapete1
Re,
@Matt, Calamentran,
moi je pencherais pour la NFE22-151 que calamentran a mis en pdf: genre cannelures d'arbre automobile.Attention ,il y apeut être des normes SAE spécifique à l' automobile?
Je cherche dans ma doc ....
sapète1
BILLY12
A mon avis, ce genre de cannelures n'est pas standard. J'ai fait pas mal de douilles cannelées et de matrices de brochage. J'ai regardé dans les normes que j'ai à ma disposition. Il n'y a rien qui correspond (Nb de dents - Diamètre)
matt
bonjour et merci a tous,
Calamentran
tu as raison c'est bien des cannelures pour l'automobiles (pour faire un prototype) y a t'il une norme stantard??
par contre dans tout vos tableaux je ne trouve rien avec un module de 1 avec 26 dents :???: le diametre ext de l'arbre est de 27,5mm donc je reste un peut bloquer
si vous avez encore des idees je suis preneur :wink:
pour l'acier utilise pensez-vous que c'est un bon choix??
merci par avnce de vos reponses :-D
sapete1
Essaye de placer correctement ta pièce femelle(trou) sur un scanner de façon à en faire le profil bien perpendiculaire à l' axe pour voir les angles .
Le diametre exterieur que tu mesures est plus faible que le diamètre exterieur théorique pour des raisons de tolérances dimensionnelles peut- etre?
Je pense fortement que le profil qu'on t' a mis doit convenir NFE22-151 .
Sinon si ta pièce est sur un véhicule chinois ou japonais , il se peut que ce soit d' autre normes: dans ce cas je donne ma langue au dragon!!! :?: :?:
sapète1
Weg57
Je déterre ce post car je suis confronté au même problème.
Je dois trouver 2 manchons cannelés ou denturés pour des cardans de quad chinois et
je ne trouve rien en normalisation:
ØExt: 23.5mm
ØInt: 22mm
Nb: 22 dents
Je suis en train de faire un moulage de la partie mâle pour voir la forme des dents.
Si quelqu'un à quelque infos ou mieux une adresse pour se fournir je le remercie d'avance!:wink:
