Restauration Arboga 2508
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
Une nouvelle venue dans l'atelier. Je ne cherchais pas spécialement mais ça faisait longtemps que je voulais une perceuse à variateur mécanique ou boîte à vitesses.
En allant chercher une tête à aleser, le vendeur avait ça dont il voulait se débarrasser.
La table est en état correct ou presque en revanche il n'y avait plus d'électricité, plus de sélecteur de vitesse, toutes les poignées ont été ré soudées et la course de 13 à 15cm n'est plus disponible, donc bon pas tip top.
Et enfin le ressort de rappel cassé.
Je posterai des photos globales une fois la machine en meilleur état mais 2 questions pour le moment :
1. Concernant le ressort de rappel, soit je trouve un équivalent mais ou et comment choisir la "force"?
J'ai pensé mettre un vérin à gaz en traction. Je ne sais pas si ça existe mais ce serait une mauvaise idée ?
2. A quoi sert ce petit mécanisme en photo ?
Il peut s Inserer entre la broche et le bâti avec un petit plot pour le maintenir ou il peut être flottant
Si mes photos ne sont pas claires je peux prendre une vidéo
Sa position de repos est celle en place avec le pion qui l'empêche de pivoter.
Est-ce qu'il y a un trou dans le bâti en face du pion ?
Mon idée serait un système de déblocage du cône morse sans outil. On écarte le petit bras et on remonte (claque ?) la broche vers le haut pour débloquer le cône. :smt103
non il n'y a rien en face que ce soit de ce coté ou de l'autre
et il y a une lumiere pour inserer un chasse cone mais pas vraiment dans ce coin. je prendrai des photos tout à l'heure. C'est étrange cette histoire
Pour ton ressort de rappel tu peux interroger nos amis horloger du forum ou consulter ce site ;
https://www.ressorts-spirales.com/
Tu peux aussi regarder sur les systèmes de sustentation des outillages portatifs comme on voit sur les chaînes d'usines.
Jean-Michel.
bonsoir c est un dispositif pour chasser les cones qui sont dans la broche
Pour les ressorts, il y a aussi une adresse sur ebay. Il faut que je la retrouve. J'ai un souci similaire sur la F30, elle ne descend pas jusqu'en bas.
Pour te dépanner, ton ressort tu peux refaire l'argot en le formant à chaud.
Je les fait au boulot sa à tenue plus ou moin 3 mois avec une utilisation quotidienne.
Une premier jet...
Longueur * diamètre extérieur * largeur * épaisseur.
Évidemment, ça vient de Fort Fort Lointain :)
Il me semblait qu'il y avait un vendeur qui proposait des ressorts par marque
Laurent68*
virgilio
Torga
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Ber13
Romain 63
James17
confit
Roland DENIS
Roland DENIS
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Alex58
Jonath
virgilio
Romain 63
James17
Paul1900
LUCD
rebarbe
rebarbe
