Appel aux specialistes pour pinces et mandrin
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Je voudrais m'equiper pour la fraiseuse de mon tour ( similar HQ 400)
d'un jeu de pince en CM3
Seulement voila quoi prendre - inch - metrique - ?
J'ai un outil de diamètre 20 , donc il va déjà me falloir cette pince, puis j'ai quelques fraises en diametre 16 - 8 10 - 12 etc...
Je pensais prendre un jeu de 1 à 20 ou mieux vaut acheter les pinces à l'unité en fonction des besoins
Quand pensez vous
Comme d'hab , vos avis seront les bienvenus
Ce soir grosse pluie diluvienne, une dépression doit trainer quelque part
Cordialement et bonne journée moi vais bientôt aller me coucher
kamika
Vapomill
Salut!
Pour ma part, je prendrais un ensemble porte-pinces CM3-ER32 avec sa clé plus un jeu complet de pinces, en sachant que le plus petit diamètre serrable est de 2mm et le plus grand de 20mm.
Tu vas trouver sur le net des prix qui vont justifier l'achat d'un tel ensemble d'un coup. Ce sera nettement moins cher qu'au détail, d'autant plus que les frais d'expédition ne te seront facturés qu'une seule fois.
Je te conseille aussi de choisir une clé de serrage en demi-cercle avec 4 ergots, plutôt qu'une clé a ergot simple, beaucoup moins sûre à l'utilisation (risques de riper en abîmant et le porte pinces et tes mimines!) :wink:
Cortdialement, Bertrand.
Bricoleur_69
Bonjour ou Bonsoir (pour toi) kamika
Je m'équiperai plutot en métrique surtout que tu as déjà des fraises en métriques .
Un mandrin porte-pince en CMN°3 avec les pinces Ø8 , 10 ,12 , 16 et 20 mm c'est le plus courant .Prends plutot de la pince ER32 , elles vont jusqu'à Ø20mm.
Sur Otelo ou autre tu trouveras , certaines pinces sont plus précises en coaxialité mais plus chères ..
Bonbne nuit les petits
Daniel
coredump
Diamètre 20, donc ER32. Et tant qu'a faire prendre le jeu complet, ca ne reviens pas vraiment plus cher, même si certaines pinces sont toujours dans leur plastique chez moi...
Et en métrique, aucun intérêt d'avoir de l'impérial, sauf a la rigueur une pince 1/8" pour les outils en queue de 3.17mm.
Une bonne adresse, et pas forcement plus loin pour toi: http://www.ctctools.biz
KY260
les jeux qui font 1-20 font tous les serrages, sur une gamme de 1mm.
par exemple, la pince de 7 serre jusqu'à 6mm, j'ai testé.
sinon, en CM3, il y a aussi des pinces en ER40, maus c'est deconseillé sur un combiné.(je le connais bien, j'en ai un depuis 10 ans)
Anonymous
Guest
pffff....................
Toujours les memes qui repondent ...
Merci les gars
Cdlt
JLD
zippopotamme
J'ai un jeu de ctctools, aucun pbm de qualité et délais de livraisons raisonnables pour la france (moins d'une semaine)
